Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Saab 9-5 xenon "blixtrar till"
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Xenon igen...
    9-5 05a.
    När man är ute och kör, så "blixtrar" xenonljuset till. Lite som blixtljus. Det blir helt enkelt ljusare under nån millisekund.
    Kommer med olika mellanrum. Ju sämre vägen är, desto mer vanligt blir det. Känns det som.
    Ganska störande. Låter som dålig kontakt eller glappt i min uppfattning.
    Någon som varit med om liknande?
    Nya xenonlampor.
    Nya givare.
    Gjorde rent anslutningarna till strålkastaren idag, lika så lampan. Ingen förbättring.
    Ska prova göra rent till styrenheten till xenonet imorgon.
    Något övrigt tips? Kan det vara styrdonet/styrdonen som börjar ge sig?
    Det finns väl väldigt många trådar om det, sökt?
    Nya xenonlampor.
    Nya givare.
    Är det en fråga eller betyder det att du bytt dessa redan?
    Antar att det är bytt och då är frågan vad du stoppade i för lampor?
    Gäller det båda sidor eller bara ena?
    är det ena kan du ju byta plats på ballast/styrdon och se om felet följer med
    jul 2007
    Vadstena
    Har sökt men inte hittat nån som har bekymret med att det blixtrar till.
    Flimrande lampor verkar en del ha problem med.
    Båda lamporna är bytta av föregående ägare nyligen. På Autoexperten verkstad, till Philips.
    Givarna har jag bytt.
    Jag upplever det som båda sidorna. Men det är möjligt att det kanske bara är ena sidan. Men det är väldigt svårt att avgöra när man sitter inuti bilen.
    Flimrar/blixtrar kan ju vara ett ordval.
    Givarna tror jag inte har med detta att göra.
    Beteckning på lampan? Original?
    Man får kanske anta det då Autoexperten har "rätt" modell i sortimentet.
    Läst FAQ?
    jul 2007
    Vadstena
    Läst FAQ?
    Flimmer har jag inget bekymmer med. De lyser jämt o stabilt när man står plant och lyser på väggen.
    Dessa har jag i bilen: https://www.autoexperten.se/reservde...ampa-d1s-saab/
    Vilken FAQ syftade du på?
    FAQ: 9-5 2002-2005, Philips Xenon lampor, Valeo LAD5G ballast
    Det är viktigt att det är 9285147294
    Läsvärde trådar
    Bi-xenon som klipper/blixtrar till 9-5 Valeo
    Xenon problem Saab 9-5 2006
    Någon som själv lagat Valeo ballast till 9-5?
    Det finns självklart mycket mer att läsa men detta är mer än nog
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    I tilfelle du har så ujevn vei nær deg, der du vet at lyset glimter ("blixtrar"), kan du trekke én sikring for halvlyset av gangen for så kjøre og se om dette endrer noe. Sikringene er #11 og -13 i elsentralen (UEC) i motorrommet. Da kan du kanskje finne ut om fenomenet gjelder begge sidene eller kun den ene.
    Ha du en polare med deg kan du, mens bilen står i ro, ta et tak i armene på lastvinkelgiverene og bevege disse så mye som det går for å se om lampe(r) da glimter.
    Tror du detta kan få lamporna att glimte/blixtra? Nyfiken på hur det skulle kunna påverka
    apr 2013
    Tromsø
    Ja, det tror jeg. Endring av lastvinkel avstedkommer bevegelse av lykten med tilsvarende påvirkning av det ledningssettet som er involvert, pluss lampen. En svakhet i (dette) ledningssettet og lampen vil kunne gi kontaktfeil når lastvinkelgiverene styrer ut lykten(e).
    Dette for om mulig kunne isolere denne type kontaktfeil eller glapp som TS er inne på, fra de som er av "fast" type - altså ikke påvirket av bevegelsen til lykten.
  1. [LÖST] Bi-xenon som klipper/blixtrar till OG9-5
    Av Johan H i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 65
    Senaste inlägg: 2018-12-13, 13:53
  2. xenon "look a like" till og 9-3?
    Av torsobon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-05, 17:17
  3. Xenon blixtrar?
    Av Tobster i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-08, 20:25
