Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Få bort stor sten i gräsmattan
    Exceptionell mappning
    Även på parkeringsuppfarten där jag grävt upp en stenj_vel som jag kanske kan kapa bort toppen på med rätt verktyg.
    Hade ett tag tänkt elda så den spricker men det törs jag inte som det är nu för att det är för torrt i marken.
    Provat med slagborr, blev bara ett hål så gav jag upp.
    Tips och länkar tack.
    sep 2005
    Långaryd
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Steg 6 miohs avatar
    Vinkelslip? Gör flera längsgående spår i stenen uppifrån med ett par centimeters mellanrum och använd sedan hammare/slägga. Vid behov så upprepar du proceduren till dess du fått bort tillräckligt.
    aug 2009
    Med en sån här skiva har jag skurit mycket betong och skiffer. Har aldrig provat den på granit men det kan nog fungera.
    http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Sli...ga-2000016895/
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Glöm inte att posta bilder
    Hyra en sån där heavydutyklingsåg? Eller gräva djupare så den går att flytta..
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Själv hade jag borrat några hål med bergborr och sedan spräckt bort toppen med kilar.
    Bäst är ju att använda en riktig bergborr, själv använder jag en sån här: http://arkiv.cgnord.se/Filer/Uthyrni...iera_small.gif eller i värsta fall en borrhammare, en slagborrmaskin är HELT oanvändbar för all hårdare sten, men en borrhammare fixar det och är inte så dyr.
    Jag spräckte bort flera stenar och några spetsar nu i somras när vi utökade gräsmattan, hårt men manligt jobb
    Hyra en maskin är ofta ett bortglömt alternativ och då kan man få en "riktig maskin" som löser problemet eller så hyr man in någon som gör hela jobbet även om man helst kan själv, de har ju gjort det förut och har rätt utrustning.
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    Har grävt men ser inte botten på stenen.
    Och denna sten måste bort innan snön så snöslungan inte förstörs.
    Har flera stenar som måste bort på tomten för gräsklipparen som bara sticker upp lite grann flera av dom, inte orkat gräva ännu.
    Det är en större Hilti men kanske inte slaghammare.
    apr 2009
    Beroende på hur det ser ut är ju ett alternativ att fylla på med jord och täcka över stenen. Det är inte så fasligt dyrt att få en hel kubik anläggningsjord hemkörd i storsäck.
    Om du säger att det sticker upp sten både lite här och var har du antingen en större bergsklack ganska nära ytan, eller så användes marken till dumpning av sprängmassor när huset byggdes och så snålade man med mängden jord man täckte över sprängstenen med. Om du gräver och frilägger stenen så ser du.
    Som redan påpekats är slagborr helt värdelös i sten. Borrhammare har bättre odds att lyckas med rätt borrstål och borrhammare kan du säkert hitta någon granne eller släkting som har. Bergborr är så klart bäst, men svårare/dyrare att få tag på.
    Att ta in någon som kan och redan har rätt verktyg behöver inte bli dyrare än att låna/köpa/hyra verktyg och material själv. Ta in en offert eller två.
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo Visa inlägg
    Precis, bara att borra lite fler hål. Ska fungera bra enligt en "storanvändare" på jobbet.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Snigeldynamit (aka expanderbetong) kräver ju hål och har ganska snävt temperaturområde, då kan man ju lika gärna använda kilar, snabbare, billigare och enklare tycker jag.
    Brukar gå att hyra bergsborrar per dygn annars, själv lånar jag gratis av min pappa som råkar äga en
    Tack för era svar.
    Börjar med diamantklinga och kapskivor.
    Återkoppling!
    Diamantklingan kunde verkligen skära, men bara 125mm är liten på en stor sten. Körde med vatten som kylning så tog det bättre och rykte inte så mycket.
    Testade även en vanlig skiva för sten, den försvann fort...
    Men det där gjorde jag igår lördag, idag söndag när jag flyttade båten som låg bredvid så dök det upp en till sten... blev sur och tänkte bara, den där kör jag inte bara diamantklingan på.
    Så nu funderar jag på en rejäl borrhammare och flera rejäla kilar att klyva resterande med eller en rejäl bilningshammare.
    Eller hyra något beroende på vad det kostar.
    Senast redigerat av RZ den 2016-10-02 klockan 23:03.
    Var är bilderna?
    Jag älskar hårt arbete... när andra gör det
    aug 2009
    Jag funderar på att investera i detta eller liknande: http://sten-spräckning.se/butik/pake...g-kit-stor-el/
    Bilder som önskat.
    Efteråt
    Vet inte varför forumet roterar bilderna???
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ibland ser man samma sak på datorn beroende på vilket bildläsarprogram man använder. Många nyare kameror infogar bildinformation på hur fotot är taget, portrait eller landscape. Beroende på om bildvisarprogrammet använder sig av denna informationen eller inte, så kan visningen bli olika. Det kan även vara så att man har en kamera med denna information, men datorn vanliga filvisare (Windows filhanterare t.ex) använder inte informationen och man roterar därför portraitbilder manuellt i ett bildrediskeringsprogram. När då bilden hamnar någonstans där den informationen används, så stämmer det inte längre och bilderna roteras vid visningen fast dom redan är rättvända enligt betraktaren. Det är rotationsinformationen i bildfilen som inte är uppdaterad. Ett exempel på hur det kan bli så här...
    Någon funktion ni kan lägga in så man kan rotera?
    Försökte faktiskt rotera i förgranskningen.
    Har lånat en borrhammare till nästa gång för 20mm borr och ska skaffa sprängkilar sådana som ligger i TCarlsson:s ev köpe-kit.
    Nu beställt spräckkilar
    http://sten-spräckning.se/produkt-kategori/sprackkilar/
    Senast redigerat av RZ den 2016-10-03 klockan 18:27.
    Köpte 5st spräckkilar, fungerar helt suveränt.
    Kört med borrhammare Hilti TE14 och en TE10.
    Men borrarna jag hade var inte så bra 20 och 22.
    Någon som kan rekommendera några bra SDS+ i storlek 20mm att ev handla imorgon?
    aug 2009
    Jag har mest använt Bosch SDS+ upp till 22 mm. Bosch håller mycket bättre än de billiga borrar jag också använder. Någon Hitachi i lite mindre dimension har jag också provat med bra resultat. Dyrt dock i grova dimensioner men troligen får man vad man betalar för.
  1. Sten i bromsarna på ng9-3?
    Av Patrik_B i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-05-01, 13:31
  2. Tips på att få bort mossa ur gräsmattan!
    Av billinge saaben i forum Off Topic
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2011-09-30, 02:20
  3. Körde på en sten
    Av Mizider i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 18:24
  4. Svar: 47
    Senaste inlägg: 2005-08-26, 00:21
