Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Växellådsolja Saab 9-5 1.9 TID 2007, vilken rekommenderas?
    sep 2006
    Växellådsolja Saab 9-5 1.9 TID 2007, vilken rekommenderas? Har gått ca 20 000 mil och är ibland lite svårväxlad. Tänkte byta för att förlänga livet på lådan. Vilken olja rekommenderas? Pratade med Holmgrens bil som rekommenderade original olja, men på forumet pratas det om att Quaker state eller Red Line är bättre, blir lite förvirrad så om någon har bra tips på detta så är jag mycket tacksam! :-)
    Manuell får man anta, kör på original MTF0063
    Ny olja brukar göra under och hjälper det inte prova då med Redline MTL
    sep 2006
    Japp, manuell är det, glömde skriva det, sorry. Så det är värt att testa den billigare original oljan? Tack för svaret! Någon annan som har synpunkter?
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av MadMatz Visa inlägg
    Ska man bara tömma ur all olja och sedan fylla på med originaloljan? Ingen sköljning som det pratas om i andra trådar?
    Sköljning behövs när man byter oljetyp, berör alla 9-5 (OG9-3) före -02 som inte hade MTF0063 från fabrik eller fått det senare.
    En blå etikett vid huvlåset "MTF0063" utmärker de som har fått oljan bytt eller hade det från fabrik under en övergångsperiod.
    I ditt fall skall ett byte räcka.
    Börja med att kolla att du kan lossa påfyllnadspluggen innan du tömmer
    sep 2006
    Utmärkt! Tack för ett kanonbra svar! Då är det bara att inhandla originaloljan på Holmgrens. Lämnar bytet till en lokal verkstad, men ville vara säker på att använda rätt olja.
  1. Vilken billackeringsfirma rekommenderas i Stockholm?
    Av turbo4ever i forum Stockholm med omnejd
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2016-05-21, 00:07
  2. Vilken växellådsolja ska användas till 9-5 aero 2007 automat?????
    Av powerinvest i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-05-21, 06:49
  3. Vilken motormodell rekommenderas?
    Av olby i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-07-10, 23:02
  4. Vilken sänksats till 9-5 rekommenderas?
    Av Danjell i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-17, 19:03
  5. Vilken rekondfirma i Lkpg rekommenderas?
    Av Spizen i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 20:04
