Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Problem efter chippning!
    mar 2005
    Uppsala
    Jag har en fundering, jag har satt i ett steg 1 paket från BSR i min 97:A saab 9000 LTT. Och efter det går det ryckigt när man "glider" fram. Dvs åker i 70-90 kmh på femman då hugger det bra.
    Står man oxå stilla och gasar upp i 2000 varv och ligger kvar där låter den nästan som att den misständer i mellan åt. Kan det vara problem med boxen?
    Det som är gjort innan chippning(då gick bilen bra)är:
    Nya stift
    Ny olja
    Ny magnetventil (spelar slangländen någon roll?)
    Saab 9-5 Griffin kombi -09 (Bruksen)
    Saab 9-3 Aero Cab -01 (Sommarbilen)
    Saab 96 opalgrön -77 (Såld)
    Hallandsåsen Sverige
    ta det med leverantören av trimmet, låter som mjukvarustrul.
    9-3 SC Aero M6 -06
    mar 2005
    Uppsala
    Ja, jag hoppas att det är det. Men hur skall man övertyga bsr om det?
    Det kan inte vara så att di-kassetten klappat ihop? Men det kan den väl iofs inte bara göra sådär direkt efter byte av box.
    MVH Daniel
    p.s är det vanligt att det blir fel i boxarna, och vad är det som blir fel. d.s
    ingen susning om att det blir fel med just bsr boxar, men visst kan det hända att en etta eller nolla hamnat snett i programmeringen.
    Låna en kassett för att snabbt testa, annars är det som sagt åter till källan av chipet bedömt
    9-3 SC Aero M6 -06
    mar 2005
    Uppsala
    Har provat en annan kasett nu och det är samma symtom fortfarande.
    Laddar på bra när man gasar ordentligt, men lligger man o smygkör på låga varv, går den riktigt ojämt.
    MVH Daniel
    p.s kollade även dumpen idag, skall man varken kunna suge eller blåsa i den? D.s
    jun 2005
    stockholm
    har du koll på vad du köpt för stift till din bil ,,,, köper du tex beru eller nåt annat märke så kan du få misständningar,
    Arboga
    Citat Ursprungligen postat av -AERO-
    Precis, min smårycker med ibland, men det är oftast bara när jag släpper på gasen lite p.g.a. 8:orna, när jag vill få slut på det sätter jag i 7:orna igen, då går den mjukare, men den vill inte ladda så mkt då
    7:orna hänger nog med till typ 300hk sen föredrar jag 8:or om inte trim.lev. säger annat.
    Jag måste köra med 8:orna om jag skall kunna plocka ur all effekt, har åkt med fler som kör med 8:orna och de har samma symptom, så kolla stiften!
    Mvh. Drutten
    jun 2005
    stockholm
    för vissa som man har fått in på jobbet som har lämnat in sina bilar på billigare service nån annanstans typ ( leffes bilservice ?? ) dom har aldrig riktig koll på vad som krävs för att allt skall funka med rätta saker
    mar 2005
    Uppsala
    Jag ha 7:or ngk spritt nya, sattes in före trimmningen.
    Citat Ursprungligen postat av Daniel2,0T
    Hur många mm gnistgap har du ? För litet gnistgap kan ge orolig tomgång och lågvarv.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    ...Men hur skall man övertyga bsr om det?..
    MVH Daniel
    Det är väl de som skall övertyga dig om att det INTE beror på mjukvaran, eller???
    BSR påstås ju vara en seriös leverantör, så då förutssätter jag att DE hjälper dig, inte att du hjälper dig själv genom gissningar.
    ///Perr
    Lindesberg
    Jag tycker du ska prata med BSR som har levererat programet.
    Men kolla gärna på tändstiften så gnistgapet är korekt med det som ska sitta i din bil.
    Det du skrev om slanglängden så spelar den roll dock inte i detta fal, det som kan hända är
    laddtrycksöversvängningar, instabiltladdtryck och sånna saker.
    Men det borde bara påverka vid hård belastning eller vid fullgas.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Det ska ju vara rätt gap bara du köpt rätt stift..
    NGK BCPR7ES-11 <- 11:an där är mm gapet på stiftet,, dvs 1.1mm..
    Det finns nämligen ett likn stiftmodell som heter exakt samma förutom -11 på slutet..
    /R
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    Östersund
    Re: Problem efter chippning!
    Nya stift
    Ny olja
    Känner igen fenomenet från en Speedparts/BSR -box jag hade några månader. Ryckningarna försvann med originalboxen och med den nya trimboxen. Vet fler som haft liknande fenomen..
    Ring BSR
    mar 2005
    Uppsala
    Ska def. kolla upp tändstiften igen. Det konstiga är att ryckningarna inte finns på tomgången samt när man "drar På". Bara när man smyger upp varvet, och när man puttrar fram på låga varv.
    /7danne
    Steg 5 Mackans avatar
    Har du bytt luftfilter på länge?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    mar 2005
    Uppsala
    Ska tillägga igen att detta har hänt efter att jag monterat steg 1, detta inkluderar luftfilter och magnetventil.
    //Danne
    Hej !
    Montera tillbax std. burken o jämför !
    Har du gjort adaptering ? Är det insatsfilter eller "open air"
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Börja med att sätta tillbaka orginalstyrdonet (om du har det kvar) eller be BSR skicka en ny box om du inte har nära till någon av deras ÅF. Om felet kom precis när du satte i nya styrdonet så är det ju inte en allt för vågad gissning att det är just den.
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
  1. Förbrukning efter chippning ??
    Av ultramax i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-23, 22:24
  2. laddtrycks problem efter chippning
    Av klracing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-13, 02:42
  3. Tändstift efter chippning? OG9-3 T7 steg1
    Av Ronny_b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-15, 10:28
  4. problem med laddtryck efter chippning. 9-3 aero -01 (nordic)
    Av urban.w i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-20, 12:59
  5. Problem efter chippning
    Av Fimpen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 16:04
