Ja var hittar jag de?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jaa, visst ska du sätta dit en "riktig" pump va?...då är det dom här du ska titta på:
http://www.bosch-motorsport.com/deutsch ... -table.pdf
Själv har jag en 044-pump och när jag startade upp första gången med den, gjorde bränsletrycksmätaren varvet runt![]()
Blev att tagga ner åtskilliga varv på regulatorn...![]()
Många Aero kallade men få Aero utvalda...jag har tre
Tackar!Ursprungligen postat av aerofan2060
Japp självklart ska det dit minst en riktig pump.
Har en pump som heter 580 254 019 liggandes, den ser precis likadan ut som min 040 pump.
Kan det vara samma?
Någon som vet vilken bilmodell den pumpen sitter i??
Fast den kanske inte sitter orginal i någon bilmodell?
Då undrar jag om någon vet någon bilmodell som har en pump som klarar ett snäpp mera än en orginal 9000 Walbropump.
Gärna någon som kanske passar rakt ner!![]()
M.V.H.
Walbro och Bosch ser helt olika ut även vad gäller infästningen i tanken. Jag fick därför byta tank![]()
på min 900 -90 för att få Bosch-pumpen att passa "bolt on"(även 900 hade ju Walbro sista årsmodellerna)
