Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Felkoder stolsvärme samt farthållare NG9-3
    mar 2008
    Oskarshamn
    Har en ng9-3 2.0t BioPower -08 med lite strul. Stolsvärmen på förarstolen funkar ej men kan helt plötsligt få för sig att börja värma utan att man tryckt igång den. Farthållaren funkar sporadiskt, ibland helt utan problem och andra gånger går det inte att få igång den alls.
    Har fått följande felkoder utlästa,
    B1928
    B2429
    B3598
    C0547
    Någon som haft liknande problem? Stolsvärmen misstänker jag att slingan är avbruten någonstans... farthållaren vet jag dock inte?
    Tacksam för svar
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Farthållare brukar vara det klassiska, pedalkontakterna. Prova att lyfta lite i broms eller kopplingspedal när farthållaren strular. Speciellt när det är till och från som i ditt fall.
    mar 2008
    Oskarshamn
    Glömde nämna, bilen är en automat. Har provat lyfta bromspedalen när detta händer men ingen skillnad...
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    B1928 05:"Sitstemperaturgivare vänster, avbrott/kortsluten till B+"
    B2429 06: "Stolsvärme, vänster, avbrott"
    B3598 02: ”Farthållarknapp, kortsluten till jord
    B3598 04: ”Farthållarknapp, avbrott
    B3598 0F: ”Farthållarknapp, felaktig värde
    C0547 01: ”Ledning SCL-ISM, upplåst & säkrad, kortsluten till B+
    C0547 02: ”Ledning SCL-ISM, upplåst & säkrad, kortsluten till jord
    C0547 04: ”Ledning SCL-ISM, upplåst & säkrad, avbrott
    Feilkodene B3598 xx og C0547 xx settes av Column Integration Module (CIM), som sitter rundt rattstammen.
    mar 2008
    Oskarshamn
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Tack! Det är alltså CIM det är fel på? Funderade annars på att byta själva spaken till farthållaren?
    apr 2013
    Tromsø
    Det er ikke nødvendigvis selve CIM(-prosessoren) som det er feil på, men det er denne som kontrollerer status på disse enhetene og setter ev. feilkode(r).
    C0547 04, i tilfelle det er den du har fått opp, settes den fra tid til annen hos oss også, og vårt Saabverksted er ikke ukjent med at denne dukker opp som midlertidig feilkode. Feilkodene C0547 xx vil blokkere startmotor i tilfelle de er av permanent karakter, så du vil nok kunne slette denne (for en tid).
    Om B3598 02 og B3598 04 beskriver WIS i prosedyren for feilleiting ifm. disse kort og godt at "Strömställaren" skal byttes når feilkode er satt.
    I tilfelle det er B3598 0F som er satt, skal det sjekkes for brudd i kabler (som også ved de to andre kodene), men ingenting om bytte av spaken.
    mar 2008
    Oskarshamn
    Farthållaren fungerar nu. Det var spaken det var fel på. En ny spak löste det hela
    Stolsvärmen däremot. Slingan byttes idag, dock kvarstår problemet. När man trycker igång stolsvärmen så slår den ifrån efter en liten stund (lamporna på knappen slutar lysa). Vad är nästa steg att kolla?
  1. Stolsvärme funkar ej (samt ACC fråga) - ng900 -96
    Av JesperM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-30, 18:28
  2. Stolsvärme
    Av biljon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-22, 18:20
  3. Till vilken 9k passar min röda box? samt isat-felkoder(tcs)
    Av aerokalle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-24, 23:27
