Ämne: Centrallås vänster bak löser ut säkring, 9000 -97 Tar även innerbelysning. Lösning?
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Det är tydligen så att centrallåsmotorn är sliten. Men felet spelar mindre roll. Har ingen lust att plocka ner dörren just nu och använder bilen mest ensam för tillfället så jag saknar inte centrallåset.
    Dock går säkringen även till innerbelysningen och den tycker jag är trevlig att ha. Kan man tänka sig att koppla ut dörren vänster bak? Skulle ha belysning och tre fungerade dörrar. Skull det påverka larmet på något vis? Frågor frågor... '
    Eller finns någon lösning jag inte tänker på?
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
    Den enklaste lösningen är att koppla ur motorn i dörren, det finns bara ett kontaktdon till och det sitter i B-stolpen och är betydligt knöligare att koppla ur. Alla dörrarna är kopplade via en gemensam crimp i ledningsnätet under instrumentbrädan, så där går det inte att koppla ur.
    Att ta loss dörrsidan är faktiskt väldigt enkelt (max 5 minuter med rätt Torx-mejslar), det är totalt 7 skruvar att lossa (2 i handtaget, 2 vid dörrfacket, 1 bakom fönsterhissströmbrytarens snäpp-panel (lossas med elekronikmejsel i kanten med urtaget för denna) och två vid instegsbelysningen (ja, den inre måste också lossas, det går inte att haka loss plåtbygeln, kom ihåg att skruven i plastglaset bara ska dras löst för annars spricker detta ganska säkert med tiden). Efter skruvarna är loss rycker man loss den utåt (viker ut lite grann) i underkant, därefter lyfter/bänder man upp fönsterlisten med början i bakkant (nerhissad ruta underlättar).
    Men eftersom det sedan bara är två mycket lättåtkomliga skruvar som håller centrallåsmotorn (samma på alla dörrar efter -93) så känns det mest bara dumt att inte plocka upp en (eller två) på skroten att ha i reserv. Kort sagt, rätt lösning är obetydligt svårare än den enklast tänkbara lösningen.
    Annars är det säkringen som gäller, men jag har för mig att backljuset ligger på den säkringen också.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Tack för, alltid, bra svar!
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Har "fixat" samma fel på 9000 3 gåner i alla fall. Det har varit motorn/solenoiden alla gångerna MEN det kan ha varit pga kärvande låsmekanism till knappen/låskistan som orsakat det från första början så när du har allt nere se till så allt går lätt och fint. Låsknappen och den mekanismen är tattigt konstruerad med plastclips och skit och brukar kunna gå riktigt trögt ibland och det är ju inga plus, brukar vara extra tungt på vintern då låsen dessutom gärna fryser (9000 standard).
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Stämmer att backljuset går på samma säkring.
    /arne 2226
  1. 9000 a50 -97 problem med larm/innerbelysning/centrallås
    Av 9000a50 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 16:07
  2. Innerbelysning och centrallås 9000 -91
    Av bollman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-29, 13:40
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2006-11-09, 12:57
  4. säkring elstolar löser ut
    Av HFR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-09, 21:41
