Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: OG9-5 -04 slang till vevhusventilationen - rätt slang?
    apr 2015
    Lyckades vara lite brysk när jag bytte generator på min nyinförskaffade 9-5 04a. Bröt av det sista hela plastclipset på anslutningen till ventilkåpan (se bifogad bild) . Är det köpa ny slang som gäller då jag antar att plastdelen inte finns löst och är det isf någon av de här två alternativen (har lite svårt att se på Maptuns bild)?
    https://www.maptunparts.se/motordela...9-5-2004-.html
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-..._55355330.html
    Tack på förhand
    Saab 9-5 Aero 02, SAAB 9-5 Aero 04, SAAB 9-5 2.3t 05, TECH II
    Det är nog den från Sp du behöver, känn efter om det har den kopplingen på oljefällan
    feb 2017
    Plastclipsen har gått av på min -06:a också. Ni som bytt denna slang - kommer man åt kopplingen ovanifrån? Försökte känna efter men det var ju både extremt trångt och även svårt att lyckas klämma ihop kopplingen för att kunna dra av slangen. Lättare att komma åt om man hissar upp bilen?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Är lite osäker, men tror jag har lyckats båda vägarna. Men vilket som är enklast kan säkert vara individuellt hur man tycker. Är det för jobbigt uppifrån är det väl bara hissa upp och testa.
    aug 2009
    EPC säger att slang 55 355 330 är till 9-5 2006-2010.
    EPC säger att slang 59 55 919 är till 9-5 2004-2005.
    Bilderna i EPC är inte alltid rättvisande men båda artikelnumren ser ut att vara påträdda på en rörända från oljefällan d v s det är ingen koppling utan slangen hålls fast av friktion och rillor på rörändan. Min 9-3 2000 har liknande friktionskoppling och där var det omöjligt att komma åt uppifrån. Slangen satt hårt fast efter många år och det är svårt att dra med någon större kraft på det begränsade utrymmet. Jag använde Biltemas O-ringsverktyg som har en spetsig böjd krok i ena ändan. Med det verktyget var det enkelt att pilla loss slangarna från oljefällan liggande under bilen.
    Här finns bilder som troligen visar en 2002 så kopplingarna är annorlunda.
    http://www.saabcentral.com/forums/sh...ad.php?t=82999
    feb 2017
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9..._55355330.html
    Det är denna jag ska byta. Kräver att man lyckas trycka ihop plastsäkringen samtidigt som man drar utåt. Får väl kanske ta mog iväg till enn GDS så jag kan se om det ser lättare ut underifrån
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Många år sedan jag bytte en sådan, men jag har för mig att jag använde en sådan här tång för att komma åt. Alternativt en polygrip. Jag tog den ovanifrån. Det var på en -05 jag bytte.
    /Johan
    feb 2017
    Tack för tipset! Ska testa med en sådan
    feb 2017
    Lyckades få loss slangarna med hjälp av ett egenhändigt tillverkat verktyg, böjde en smal stålstång till u-form så att den höll inne plast-clipsen.
    Men den ena slangen vill fan inte komma på plats igen.
    Kan det vara passformen som är lite sisådär med icke-orginal?
    feb 2017
    Så ser verktyget ut. Det låter som om slangen hakar på plast-nippeln men det är ca 1,5 cm av synlig plast kvar mellan slangfäste och motorn. Och sen går den dra av slangen utan att pressa in clipsen. Så vad tror ni? Kasst slangfäste i den nya slangen?
    Låter som den nya slangen är lite trasig, ja.
    feb 2017
    Fixade en Original-slang och den gick att få på plats utan några problem. Hade besparat mig en del svordomar om jag köpt den direkt
    apr 2008
    Haft problem med plastanslutningen uppe vid ventilkåpan eller rättare sagt stört mig på den. Haft funderingar på att åka förbi returbilen nere i Falkenberg å köpa en ventilkåpa och gänga dit en lämplig slanganslutning istället det borde ju funka.
  1. Slang till MV:n
    Av olof102 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-20, 14:04
  2. lös slang på vevhusventilationen
    Av matte_85_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-05, 16:39
  3. Lös slang under motorhuven, vad är den till för?
    Av DasKaktus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-07-02, 02:17
