Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Ryckig OG9-3 2.0T 185hk. Felkod P1110.
    jan 2014
    Håller lätt sagt på att börja riva håret från skalpen. Saaben går skitdåligt vid belastning. Dem rycker o har problem att komma upp på fult ladd. Men från o till går den rätt ok. Har letat o sökt på andra trådar om detta problem o bytt vaccumslangar, magnetventilen som sitter på torpedväggen, den andra magnetventilen(?) som sitter ovanför turbon o har tre vaccumslangar på rad som går in i den. Dumpventilen plus den vita backventilen som sitter bak på motorn o grenar in på en större slang är också bytt. Men problemet vill inte ge sig!!
    Felkoden är felaktig funktion på bypassventil laddluft.
    Eftersom du redan verkar bytt allt där så är frågan om du provbytt med en känt fungerande tändkassett?
    aug 2011
    Karlskrona
    Är allt du bytt nya originalgrejor? Eller nån eftermarknads? Kan ibland spela stor roll.
    Personligen bytte jag 2st dumpventiler på mindre än ett år. Den sista har hittills fungerat 4år (Även att bägge då va original) Nu har jag visserligen en OG9-5 och kommer ej ihåg vilken felkod jag hade. Så med erfarenheten jag har idag hade jag provat med ytterligare en om jag va du. Men det kan ju givetvis vara massa andra orsaker, men nu har jag delat med mig av min erfarenhet iaf
    EDIT: Ser att jag svarade typ samma sak i den andra liknande tråden, men kanske ändå kan va till hjälp för nån goog-lare
    Senast redigerat av Karlqvist den 2016-09-14 klockan 19:31.
    /Chrille
    TK skall alltid vara OEM
    jan 2014
    Så det kan även vara tändkasseten som spökar? Nej ja har inte testat byta den. Den går inte att göra nåt test på för att se om det är fel på den?
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Bästa sättet är att testa byta mot en TK som du vet är okej. Kanske du kan låna en polares TK? Då slipper du köpa en ny bara för att testa.
    sep 2016
    Känner igen känslan! Tändkassetten kan det mycket väl vara.
    Jag lämnade in min 9-5a -07 på verkstad. Symtomen var ryckig gång på låga varv och tomgång - varvmätare lekte sitt eget liv på tomgång. Samt motorlampan lös. De felsökte fram tändkassetten, men bytte till en kinakopia. Körde på några veckor och fick upp motorlampan igen. Och i det läget antog ju både jag och verkstan att det inte kunde vara TK och började riva med annat. Som tur var satte jag stopp för kostsammare byten och började meka själv och bytte slutligen till originalkassett. Nu lämnar jag aldrig till verkstad.
    Två enkla tester om det inte är TK:
    - koppla ut sladden till luftmassamätaren och se om motorns gång blir bättre.
    - spruta startgas vid insuget och kolla om gången blir bättre
    Citat Ursprungligen postat av DiesL Visa inlägg
    Ja- Det finns inget bra alternativ till provbyte (med en känt fungerande originalkassett).
    Citat Ursprungligen postat av Klevan Visa inlägg
    Klåpare
    sep 2016
    Klåpare
    Indeed! Fast han var schyst efter att jag kom på felet dock! Men slutsatsen var att billig mek inte kan sina grejer om alla bilar och saab-specialist är för dyr för plånboken
    En riktig Saab-specialist är inte dyr för plånboken eftersom tiden för felsökning blir så mycket kortare, och kostnaden för onödiga byten minimeras!
    Dessutom kan en sådan hitta många problem innan de ger (allvarliga) driftstörningar, med resultat av lysande driftsäkerhet. En fördel med våra lite äldre bilar är att en specialist redan har sett i stort sett alla fel som har någon rimlig chans att inträffa, och vet vad han ska titta efter.
    Det "enda" problemet är att hitta en riktig specialist. Här servas mina bilar: http://sverigesradio.se/sida/artikel...rtikel=6228932
    sep 2016
    Hur har det gått?
  1. Återkommande felkod P1110 -01 9-3 185hk
    Av cosmo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-03, 08:36
  2. [LÖST] Felkod P1110 B2x5 OG9-5
    Av Idlewild i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-18, 19:06
