Ämne: OG9-3 airbag sensor dörr
    sep 2016
    Någon som vet hur man tar bort airbagsensorn som sitter i förardörren? Har kollat med Tech2 och den sensorn är dålig och behöver bytas. Tog bort dörrsidan och skydden bakom, och höljet till airbagsensorn verkar vara fastnitat. Ska man borra bort höljet eller? Nån som har gjort det jobbet nångång? (Kopplade givetvis bort batteriet innan )
    Bilen är en 9-3 Aero 2002 femdörrars
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Naglene skal i følge WIS borres ut. Når det gjelder innfesting med nye nagler skal disse være av type som benyttes for plast, artikkelnummer 4481834. Så er det en egen prosedyre for hvordan man kontrollerer om den nye sensoren fungerer.
    sep 2016
    Jag bytte airbagsensorn i förardörren men felet med lysande airbaglampa kvarstod. Kollade sen i kabelhärvan till dörren, är där var flera kablar av. Så, mycket arbete omkring när det bara var ett enkelt fel. Airbaglampan slocknade direkt när jag lött ihop kablarna igen, trodde jag skulle behöva nolla med Tech2, men det behövdes inte.
    apr 2013
    Tromsø
  1. Bygga om kjolar 5D <-> 3D NG900 och OG9-3
    Av IceMan80 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2023-09-22, 22:04
  2. Check Engine, P0138 enligt ELM327 NG9-3 B207
    Av 165 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-10-05, 17:01
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2015-04-14, 10:15
  4. Seat position sensor, Airbag 9-5
    Av Thomas #1629 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-03, 19:36
