Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 49
Ämne: Felkoder B3410 & B3420 OG9-5 Xenonljus
  1. #21
    Garanti?
    Citat Ursprungligen postat av Glader9991 Visa inlägg
    Kan nu meddela att jag har felkod på främre lastvinkelgivare igen. Har inte gjort nån större felsökning ännu, så får se vad jag kommer fram till.
    Kanske "pirat" delen bara höll knappt 1 år och ca 4000 mil.
    Någon som varit med om dessa eftermarknads nivålastgivare som inte håller?
    Kanske är bäst o köpa original.
  2. #22
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    Garanti?
    Inköpt på Maptun 2016-09-07.
    Vet inte om det är garanti?
    Edit: Felkod B3410 och B3420 igen.
    Kört feldiagnos i WIS, och det är bakre givaren som har gett sig igen.
    Ger inget utslag när man justerar armen manuellt.
    Senast redigerat av Glader9991 den 2017-08-27 klockan 17:45.
  3. #23
    Det har inte gått ett år än.. Kontakta dem är mitt råd, den borde reklameras.
  4. #24
    jul 2007
    Vadstena
    Fick en ny givare hemskickad av Maptun, och skickade tillbaka den gamla.
    Nu fungerar det som det ska igen.
    Bra kundservice av Maptun.
  5. #25
    jul 2007
    Vadstena
    Uppdatering igen. B3410 nu. Främre lastvinkelgivare avbrott.
    Någon som har samma erfarenhet som mig nu, att eftermarknad bara håller 1 år innan det är slut? Nu kör jag visserligen mycket. Men ändå.
    Får prata med Maptun igen och se om de vill reklamera den främre med....
  6. #26
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Är du säker på att kablagen är hela?
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  7. #27
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    Felsökte idag enligt WIS. Hittade inget fel. Byt givaren sa WIS. Raderade felkoden och ut och körde.
    Inget hände, inga felkoder kom tillbaka.
    Så det är nog kabelhärvan som kanske inte är 100%...
  8. #28
    jul 2007
    Vadstena
    Xenon strul igen 9-5
    Ja då är det dags o strula med det där förbannade xenonljuset rent ut sagt igen. Så less på det.
    Bytte båda givarna för ca 1 år sedan. Fick en ny av Maptun på garanti för ca 1 månad sedan.
    Igår tändes lampan igen. Läste av felkoden. Främre givare avbrott/kortsluten till jord.
    Raderade felkoden och det funkade. Tänkte jag köper hem en ny kabel till främre givaren.
    Idag tändes lampan igen, läste av felkoder. Nu är det avbrott/kortsluten till jord på båda givarna igen.
    Någon som har bytt kabelhärvan till den bakre sensorn? Hur går man tillväga?
    Går ju inte lita på felkoderna heller, blir ju spökkoder av det.
    Som förra året när jag fick felkod på främre, bytte den til helt ny. Då fick jag felkod på bakre och främre.
    Bytte bakre så var det grönt igen.
  9. #29
    jul 2007
    Vadstena
    Kopplat in Tech2an och läst av vad båda nivågivarna står på. 59% bak. 44% fram.
    Har sedan hakat av armen och justerat och sett om värdet ändrat sig. Står helt still på både fram och bak.
    Är det möjligt att ett styrdon har gått, trots det lyser normalt?
    Säkringen är såklart hel.
    Senast redigerat av Glader9991 den 2017-11-01 klockan 19:03.
  10. #30
    jul 2007
    Vadstena
    Årsmodell? 2005.
    WIS ger inget heller längre. Finns två frågor om att man ska koppla loss nivåregleringarmen och kontrollera att värdet ändrar sig.
    Svarar man Nej på någon av dessa säger de bara byt komponent. Köper inte att båda två givarna pajjat på samma gång.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-11-01 klockan 19:28. Anledning: Mergat gamla och nya tråden :)
  11. #31
    Jag har också erfarenhet av att eftermarknadsnivågivare höll ganska precis 1 år. Eftersom den främre är den som gått längst så hade jag börjat där.
  12. #32
    jul 2007
    Vadstena
    Tack.
    Har en del givare liggandes sen det havererade förra gången. Får gå igenom i helgen och se om det är någon som funkar av dem.
    Frågan är då om man ska köpa original då eftermarknad bara verka hålla 1 år?
    Edit:
    https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...hTerm=12783353
    Original utgått? Finns bara eftermarknad?
    Senast redigerat av Glader9991 den 2017-11-01 klockan 23:04.
  13. #33
    jul 2007
    Vadstena
    Uppdaterar igen.
    Idag hade jag bara B3410 främre lastvinkelgivare. Satte dit o provade bara några jag hade liggandes, men ingen skillnad.
    Får hem ny kabel imorgon, annars är det byta främre givaren igen. Är säkert den som är pajj...
    Men att det är så bedrövligt dålig kvalité på dessa givare. Håller max 1 år så är de slut.
    Behöva byta givare på årsbasis á 900kr är inget jag är särskilt sugen på....
  14. #34
    jul 2007
    Vadstena
    Främre givaren var pajj. Höll ca 13 månader. 11 månader höll den bakre.
    Ett tips är annars att lämna in bilen på Saab för byte, och sedan registrera sig på Orio för "Partsforlife" garanti.
    1500kr tar Saab för att byta främre givare med arbete.
    Annars återkommer jag om ca 12 månader när det är dags för byte igen.
  15. #35
    För att kontrollera givarna ska kabeln till motsatt givare demonteras före man kan testa om de fungerar riktigt.
    Alltså ex lossa bakre kabel för att testa främre givare vice versa
    RZ
    Hinner inte med allt.....
  16. #36
    Fick idag AHL B3410 på min og9-5 SC Aero -2003.
    "Front load angle sensor, open circuit, shortage to B+/Ground"
    Den främre givaren har bytts ut en gång för ca 7år sedan. Ser att det inte verkar gå att få tag i original längre. Är det således eftermarknad som gäller? Håller de fortfarande så dåligt som det nämns här ovan?
    12783353
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s.../10-83353.html
    12783354
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s.../10-83354.html
    Frågan är om Parts For Life gäller för detta med alla undantag?
    https://saabparts.com/wp-content/upl...arranty_se.pdf
  17. #37
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Holdbarheten kan ikke jeg uttale meg om, men ser en på Orio portal har den også erstatninger, til en langt høyere pris - hva nå det betyr:
    12783353:
    12783354:
    https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...hTerm=12783354
  18. #38
    Ja, frågan är om det är samma tillverkare av produkten och olika ekonomisk marginal? Lär väl inte vara så många som tillverkar en sånhär del?
    Orio: "Country of origin: TW"
  19. #39
    Jag gjorde såhär:
    Beställde nedan vid lunch igår tisdag och fick leveransen idag onsdag morgon vid 9. Så snabba ryck av Speedparts, vilket var tacksamt.
    Nivågivare främre 9-5 Xenon
    12783353
    Nivågivare bakre 9-5 Xenon
    12783354
    Kabel främre 9-5 Xenon givare
    5287024
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab/9-5-98-10/elektriskt/belysning/stralkastare/styrenheter-och-sensorer/10-7024.html
    Arm nivågivare främre 9-5 Xenon
    5287016
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...9-5-xenon.html
    Arm nivågivare bak 9-5 Xenon
    5287057
    Började byta kabeln fram. Sedan nivågivaren fram. Därefter koll med Tech2. Fortfarande felindikeringslampa i instrumenteringen & AHL B3410 som inte gick att bli av med.
    Gav mig då på att byta den bakre nivågivaren. Därefter var felindikeringslampan släckt och det gick att nolla felkoderna i både AHL Xenon Left & Right.
    Således blev det en fullständig övergång. Men lika bra det. Det var tur jag beställde med armarna till nivågivarna, för de var murkna i ändarna. Bara kabeln bak jag inte bytte. Gummihuvan till kontaktdonet börjar bli lite ledsen. Vad har denna bakre kabel för art.nr.? Hittar bara en kabel i EPC. Är det samma kabel till givarna både fram och bak?
    Nivågivarna var ProParts märkta. Så vi får nu se hur länge detta håller.
    Frågan är dock varför man får B3410 på främre när det verkade vara den bakre som borde gett B3420?
  20. #40
    Tror den är programerad så...Min erfarenhet är att bilen inte använder sig av bakre/inte har koll på den. På kombin jag köpte så hade armen rostat av helt från konsolen till givaren, inget fel alls...
    Det finns ingen kabel att köpa på samma sätt som den främre, det är del av kabelstammen. så du får byta ut kontakten
    6 växlad Automat
  1. [LÖST] Xenonljus står för högt OG9-5 SC -04 - inga felkoder
    Av ztam i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-01-23, 17:03
  2. [LÖST] Har jag Xenonljus NG9-3
    Av Gandhi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-27, 11:25
  3. [LÖST] 2 felkoder B3410 & B3420 på OG9-5 -07
    Av Draven i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-24, 22:22
