Ok, det är inget fel på det bakre kontaktdonet, bara "snabeln" till gummihuvan som börjar murkna. Då får jag finna ut något sätt att fixa den. Kanske vulktejp?
Vulktejp funkar nog bra eller krympslang
Får nog bli vulktejp, har nog ingen krympslang som går över kontaktdonets 40-50mm och som sedan kan krympa till ca diameter 10mm.
man kan ju ta olika storlekar på krymslang tills det är tätt, dock förutsätter det att man stiftar ur kontakten så det går att trä på slangen
Jo såklart man kan, men att stifta ur detta kontaktdon som är vattentätat vid varje enskild ledares ingång, då riskerar man nog mer bekymmer vid återmontering i att det inte längre kommer vara tätt. Så det får bli att linda vulktejp runt "snabeln" som tätar mot kabeln.
Har idag varit till GlennB och kollat felkoder på min saab 9-5, Fick B3410 front load angle sensor open circit. Alltså nivågivare fram.
Har sökt på nätet och för vissa som bytt givare försvinner problemet för vissa inte, men byter man bak också så försvinner felkoden?
Hur göra?? köpa givare fram och hoppas på det bästa eller köpa båda? Vill ju inte lägga massa pengar i onödan då bilen kostade 3500kr
Saab 9-5 Vector -03
Har bytt givaren fram och komplett kabel. samma fel ändå, men lampan slocknade en kort stund, tänds nu varje gång man startar bilen. Så en bakre är beställd från Maptun..
Hoppas dom är snabbare än Speedpart.
Saab 9-5 Vector -03
Ja som du kan läsa i mitt inlägg 39 i denna tråd så hade jag felkod för den främre givaren, men felkoden försvann inte föränn jag bytte den bakre givaren. ProParts givarna köpta från Speedparts fungerar fortfarande, såhär ca ett halvår senare.
Så man verkar inte kunna lita på felkoderna. Surt att betala i onödan.. hoppas det fungerar med en ny bakre
Saab 9-5 Vector -03
