Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Xenonlampa flimrar OG9-5
    Saab 9-5 Aero, 2008 sedan.
    Har ett problem med att vänster xenonljus inte startar vid uppstart så man får stänga av tändningen o på igen, då funkar den. När den inte funkar lyser varningslampa för nivåregleringen. Haft detta problem sedan ja köpte bilen.
    Dock har det inte vart så ofta det krånglat. Men nu har vänster xenon börjat flimra. Ljuset ser ljust å fint ut. Tidigare ägare har bytt xenon lampor av okänd modell.
    Låter detta som ett lamp byte eller som ett ballaster fel?
    Ballaster i dessa modeller är ju rätt så känslig så endast philips lampor eller osram funkar felfritt.
    Senast redigerat av saabtsport den 2016-09-09 klockan 14:48.
    9-6 är ju inte så vanligt
    Börja med att byta plats på lamporna för att se om felet följer med lampan eller styrdon
    Låter ju som styrdonet är skyödigt, läs ut felkoder med TECH2 om du inte vill gissa dig fram
    Finns inga felkoder nämligen
    Och du läser med TECH2?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    På min 9-5 Aero 08 så flimrade höger lampa.Bytte till orginal lampor och nu har det slutat flimra..
    Kolla om det sitter orginal lampor,dom är dyra men det är det bästa att köra med.
    Ibland funkar det som det skall.
    Va för lampor rekommenderar saab?
    Philips förstår jag, men vad exakt heter lampan?
    D1s, 35watt bara?
    Finns väl flertalet philips lampor på marknaden.
    Läs min FAQ så får du lite svar
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-LAD5G-ballast
    FAQ'n är väl redan läst innan man postar *host*, den är för övrigt välskriven och innehåller mycket nyttig info.
    Tack Fredrik
    Senast redigerat av saabtsport den 2016-09-10 klockan 13:20.
    Kollade vad som sitter där nu
    Är från xenonkungen 5000k därav att det krånglar kanske .
    http://www.xenonkungen.com/se/xenon/...nonkungen.html
    På vänstra halvljus ett är det Kina lampa 5000k från xenonkungen
    På högra siterdet rätt lampa philips 141 serie
    Bara vänstra som krånglar emellanåt. Räcker nog att byta den ena då.
  1. Xenonlampor flimrar, 9-5 -06
    Av hammaren70 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-09-21, 09:06
  2. TV flimrar vid helskärmsläge från dator.
    Av Mr Aero i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2014-01-01, 13:42
  3. Acc panel flimrar
    Av Tommy_82 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-20, 22:47
