Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Laddtryck vs. insugstemp + mätare?
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Hej.
    En aning solstingsdrabbad sitter jag och funderar över luftdensitet/syreinnehåll kontra laddtryck på en T5-motor, men kom just på att den räknar ut det hela mha tempgivaren på tryckröret.
    Men, hur gör ni som gluttar på inloppslufttemperaturer under körning - kan man krana in sig på den givaren med nån mätare? Eller det måste till andra verktyg?
    /jn
    Karlstad
    Re: Laddtryck vs. insugstemp + mätare?
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    Hej.
    /jn
    Med en Tech2 kan du kolla insugstempen under körning.
    MVH Adam
    Subaru STI Racing-11
    http://www.garaget.org/?car=248218
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Adam/1849
    Jo. Men det borde finnas nån variant på mer kreti-o-pletinivå tänkte jag.
    Tech 2 är för dyr!
    /jn
    Lerum
    Jag tror att man får ut bl.a. insugstemp med Scantools verktyg, en OBD-II-läsare. Krantz kör detta med sin iPAQ och det fungerar, mig veterligen, bra...om det nu är så att insugstemp. finns med där...annars funkar det ju dåligt i just ditt fall.
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av petson
    Den befintliga tempgivaren kanske är av sådan art att det är uteslutet att fuska in sig på den billigt..?
    Allt kul är dyrt.
    /jn
    Hej !
    Med hjälp av en hög resistiv multimeter så kan man mäta spänningen över givaren, sedan blir det att ha en tabell o översätta mellan spänning o temperatur. Annars är det nå't scantool som gäller.
    Lerum
    Allt är ju relativt. Kretskortet som Krantz använder kostar runt tusingen. Programvaran är gratis. Har du en laptop är det alltså bara en tusing du behöver punga ut med.
    Lerum
    Jag kunde inte låta bli... Hur hög skall den vara? 1 meter? 2 meter?
    Hej !
    En multimeter = 10 MegOhm....?
    jun 2003
    Malmö
    Slutsatsen blir ju då att det får bli nån scantool-greja. Mer info per krona..
    /jn
    Vänersborg
    det är het där ute på dagarna jag ligger mellan 50 till ca65grader i insugs temp
