Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Saab 9-3 2005 Aero - Ljudkvalitet samt ljud -dämpning -isolering.
    maj 2015
    Hej alla,
    Anskaffat nyligen en Saab 9-3 2005 Aero med ICM3 och den stora stereo uppläggning
    Vill uppbygga en bra ljud kvalitet.
    Har dock några funderingar gällande dämpning samt val av högtalare + enhet
    Har funderat följande för dämpning:
    Dörrar - Silentcoat 2mm + Silentcoat Noiseisolator
    Dörrpaneler - Silentcoat Soundabsorber
    Tak - Silent coat 2mm + Noiseisolator? Eller Bomb?
    Golv - STP Bomb (eller bör Silentcoat 2mm tilläggas under?)
    Hjulhuset - STP Bomb + STP Massa
    Stänkskydd - Dynamat liner eller STP massa?
    Bakom dashboard - STP Bomb + Noiseisolator
    Silentcoat 2mm för vibration dämpning då jag får det väldigt billigt (16m2)
    Gällande skumm isolation, välja alltid det tjockaste som passar?
    Vill bygga en bra ljud barriär även på golvet räcker det med STP bomb?
    Tänkte även lägga insidan på hjulhusena med STP Bomb och lägga ett lager STP Noiseisulation massa på? Kommer STP Bomb mattan att hållas kvar?
    Stänkskydd STP noiseisulation massa (tunt lager)
    Länk till hur att ta bort instrumentbrädan uppskattas eller går det enklare via motor utrymmet?
    Finns det något som jag borde tänka mer på?
    Med ljud anläggning har jag problem, vill att interiören ser orginal ut och vill att ratt knapparna för volym fungerar etc.
    Kollat på att byta ändast alla högtalare till bättre, förslag? (kravet är att ljudkvalite/pris är linje, att byta 13 högtalare kostar)
    Vilka knep finns det för att kunna installera nya högtalare till de gammla kontakterna?
    Alpine har system där även rattknapparna skulle fungera? Erfarenheter?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Titta även på att dämpa hatthyllan. Mycket vägljud utifrån kommer in den vägen också. Titta i min projekttråd eller i projekttrådar av Fredrik / 1941.
  1. Saab 9-3 SC bluetooth samt uppgradering av ljud
    Av 24-seven i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2013-05-18, 22:16
  2. Saab 9-3 2.0t -00 Laddproblem samt konstigt ljud.
    Av munken92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-26, 19:01
  3. isolering av vacuumslang samt erfarenhet av syntetolja
    Av skogsvägsraggarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 20:56
