Sidan 3 av 6 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 104
Ämne: Tech 2
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson Visa inlägg
    Varför är hög verkningsgrad av ondo?
    Därför att dom INTE har hög verkningsgrad och orsakar störningar på nätet.
    Generellt gäller detta: All halv-ledar-teknik som används numera förorsakar en stor del övertoner i nätet. 3-5-7-9-överton över 50Hz osv.
    Till stor del förorsakad av DIOD-utrustning som används.
    Det kan vara lampor, servonätdelar innovativa nya lysrörsarmaturer etc etc.
    I många industriella fall måste man i sann EMC-anda ha filter för att se till så att man inte orsakar övertoner samt återkopplat skräp.
    Detta har ännu inte blivit krav i hemhushållen som i rasande takt installerar halvledarutrustning i form av lampor och annat som genererar väldigt stora störningar och övertoner i ett, som vi vill ha, harmoniskt sinusformat nät utan skräp.
    /Lufto
    Senast redigerat av Lufto den 2016-09-12 klockan 19:33.
    Sten Bendas böcker är trevligt att ha på sängbordet...
    sep 2006
    Kalmar
    Nu börjar det bli mycket intresant läsning och alldeles för många källhänvisningar och boktips för i höst Men sluta inte för det! /Jonas
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Sten Benda ledde en EMC-kurs jag gick i mitten av 90-talet.
    Han var ganska välinformerad. Dock funderade jag på hans klädval.
    Han gick i en militär uniform "M/68" (Grön garbardin avsedd som
    tjänstekostym för yrkesofficerare) utan gradbeteckningar...
    Boken har jag i hyllan.
    Som elektronikkonstruktör (RF/Mikrovåg) har jag anledning att
    inte släppa det ämnet då jag även caddar kort själv.
    fd. STCS 262
    Citat Ursprungligen postat av Lufto Visa inlägg
    Vad har du att föreslå som har högre verkningsgrad? Linjär reglering för att ta ner spänning och roterande omformare för att ta upp spänning?
    dec 2010
    Holmsund
    DC/DC switchad nätdel finns i många olika former och störningarna måste man filtrera bort - Helt riktigt.
    Dom flesta switchade nätdelar i konsumentelektronik (AC/DC) innehåller idag Aktiv eller passiv strömkorrigering för att man ska få en jämn belastning som följer fasen.
    Detta finns för att man inte ska behöva använda överdimensionerade starkströmskablar.
    Alla pc nätdelar har strömkorrigering samt värmepumpar m.m
    I hemmamiljö så finns det idag en riktig störningsbov och det är alla dåligt utformade LED belysningar som bland annat stör ut trådlösa nät.
    I fordonsmiljö sitter DC/DC switchade nätdelar i bland annat usb laddare,datorladdare,slutsteg.
    Grundladd Borealiss avatar
    jul 2020
    Norrut
    Undvika att Tech 2 startar om när man startar bilen
    Det har skrivits här och på andra forum att icke-original Tech 2 startar om när man vrider på startnyckeln och att anledningen är att DC/DC-omvandlaren inte klarar spänningsfallet som uppstår vid motorstart. En lösning (som använts på andra forum) är att byta omvandlaren till en som klarar lägre inspänning och ändå håller korrekt utspänning (5 V). Min Tech 2 startade också om på detta vis, så jag bestämde mig för att byta DC/DC-omvandlaren till LM2596S som finns komplett med kringkomponenter på ett litet kretskort. Det enklaste var att hämta en på Kjell & Co för en hundring. Visst finns det billigare, men jag gick på närhet och snabbhet.
    Ett problem med denna omvandlare är att den är kopplad i konstant till-läge, medan den som sitter i Tech 2 kan slås till/från. Med denna nya omvandlare kan man inte stänga av Tech 2:an med Power-knappen. Man dock komma åt det ben på omvandlarkretsen som styr till/från och lyfta det från jordanslutningen så stängs kretsen av. Till detta ben kan man så koppla in sig om man vill styra kretsen. Då tillstöter ett nytt problem: kretsen har negativ logik, dvs när styringången får låg nivå (jordas) slår den till, medan Tech 2 sänder hög nivå (≈ 12 V) för att ge styrsignal till omvandlaren. Man måste alltså koppla in någonting som inverterar styrsignalen så att en hög signal omvandlas till låg.
    Inverteraren byggdes enklast möjligt: en transistor (BC 546) och två motstånd (1,5 kohm samt 4,7 kohm). Allt löddes fast på transistorns anslutningar och isolerades med krympslang:
    Den gamla (original-) omvandlaren ser ut så här:
    Den nya omvandlaren + inverteraren monterad och inkopplad till den gamla omvandlarens anslutningsstift som sitter kvar på "moderkortet" efter att den demonterats.
    Efter detta ingrepp påverkas inte Tech 2:an av när man startar bilen: inga omstarter – nu kan man läsa värden obehindrat.
    6 användare gillar detta inlägg
    Senast redigerat av Borealis den 2020-11-09 klockan 11:01. Anledning: Städat skrivfel.
    9-5 2.0t 2001 Sedan (Maptun steg 1)
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Tidigare: 900GLi 1984, 900i 1987
    Moderator flasets avatar
    Grymt!
    Jag har varit sugen på att bygga om min kina-klon m.a.p detta men tvekat p.g.a osäkerhet på komponenter m.m..
    Får man vara så fräck att man frågar hur inkopplingen av invertern/ not-kopplingen görs och hur du triggar DC/DC-omvandlaren med denna signal, ser ju ut som att du lött in dig på ett ben direkt på komponent där..?
    Antar att logiken är enl. "Transistor NOT gate"?
    Har för mig att jag har sett någon/några som hade USB-konverterat också, är det något som du har gjort?
    // Andreas
    Finns på en guide på TT för att USB modda:
    https://www.trionictuning.com/forum/...pic.php?t=3353
    6 växlad Automat
    jul 2020
    Norrut
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    Återkommer med detta när jag har lite mer tid.
    Ja, stämmer.
    Nej, ingen USB denna gång.
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Ah, gött, hittade informationen på Tech2wiki också.
    Får se om man vågar sig på ett försök...
    Exceptionell mappning
    Herman-kabel så slipper du kladda.
    jul 2020
    Norrut
    Återkommer "på begäran" med info i tillägg till tidigare inlägg (#47):
    DC/DC-omvandlaren (LM 2596S) är monterad på kretskortet som man kan köpa t ex från Kjell & Co. För att den ska kunna styras måste pinne 5 på omvandlarkretsen lyftas från kretskortet där den sitter ansluten till jord. Jag tog en bit oisolerad tråd (0,2 mm2) och la runt pinne 5 samtidigt som jag värmde loss lödningen och drog i tråden så att pinnen kunde lyftas. Sedan tog jag en tång och rätade ut komponentbenet (pinne 5) så att det pekade rakt ut från omvandlaren. Då blev det lätt att löda styrtråden från inverteraren till pinne 5.
    På bilden kan man se den blå trådens koppling direkt till ON/OFF-ingången på omvandlaren. Den gröna tråden hämtar styrspänningen från Tech 2:ans power-knapp. Mellan dessa två trådar sitter alltså inverteraren.
    Inverterarens komponenter och anslutningsledningar löddes ihop med respektive ben på transistorn, följt av krympslang, först på varje ben för att undvika kontakt mellan dem, sedan en krympslang över transistorn och en bit av de andra krympslangarna för att hålla ihop och stabilisera allt. Lite tjockt blev det, men kanske lite mer vibrationssäkert.
    Till sist ett schema över kopplingen:
    Innan man kopplar in omvandlaren i Tech 2:an är det lämpligt att först mata med 12 V och kolla att utspänningen är 5 V. Om inte, trimma med potentiometern (blå med skruvskalle på toppen) som sitter på kretskortet. (Kretsen kan ge upp till 35 V ut och det vill man ju inte i detta fall.) I mitt fall var den redan inställd på 5 V, men man vet ju inte alltid...
    Någon som testat liknande eller andra lösningar?
    Senast redigerat av Borealis den 2020-11-10 klockan 00:13. Anledning: Lagt till schema
    9-5 Aero 2009 Kombi
    feb 2017
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Borealis Visa inlägg
    Japp! Har funkat fint sedan i april. Enda skillnaden är att jag använde 547 transistorn. Köpte liknande 2-pack DC converters på Ebay, då blev det ca25kr styck har jag för mig.
    Så här blev min, vi måste nog ha följt samma beskrivning! Svårast var att att löda bort den gamla spänningsomvandlaren tycker jag, jag fick till slut såga lite i den. Mycket bra med kopplingsschemat här för andra som vill bygga om.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Vad är det stora problemet med att den startar om sig?
    Citat Ursprungligen postat av mioh Visa inlägg
    Vi får hoppas på det. Ett problem som verka kvarstå är att Tech2:orna startar om sig när man startat bilen, men annars kan det förhoppningsvis blivit bättre.
    Att det bla är svårt att felsöka startproblem.
    aug 2009
    Om man är lat som jag så kan man mata sin Tech2 från ett gammalt bilbatteri så går man runt problemet. Jag fick med en lämplig kabel med klämmor för ändamålet.
    jul 2020
    Norrut
    Citat Ursprungligen postat av Farbror skum Visa inlägg
    Ja, de kostar inte många dollar om man kommer nära källan
    Det krävdes kopparfläta, tennsug och successivt baxande, men jag fick den att ge upp till sist.
    9-5 Aero 2009 Kombi
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    jag var lite orolig att man skulle grilla nåt då, men det kanske är genomtänkt... Körde du med hopkopplad jord mellan de båda batterierna?
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    feb 2006
    Torpshammar
    Det ska ju poängteras att man idag på de flesta instrument helst spänningsmatar från separat källa. En del bilar har riktigt dålig matning via OBD porten och man undviker mycket krångel med extern strömkälla. Särskilt alla hyss när man vrider av och på tändning. Nu har jag inte arbetat på nån modernare verkstad men jag har sett att man oftast har laddstationer på varje arbetsplats och säkerligen drivspänning ut från den till div attiraljer.
  1. [LÖST] Hur gifter man in ny T7 box i bilen med Tech2
    Av ZoreX i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-17, 02:50
