Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hur mycket påverkar fjädrarna hårdheten?
    Olofström
    Monterade gula koni och g/m fjädrar. Grejerna är begnade. Stötdämparna ska vara ställda på ca 60 % hårdhet.
    Min fråga är hur pass mycket påverkar fjädrarna hur hård bilen blir? Missförstå mig rätt nu
    aug 2005
    Skulle nog säga att fjädrarna till 90% står för hur stum bilen känns.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2006
    Torpshammar
    nja vissa ställbara dämpare kan man ju ställa så de nästan inte går att trycka ihop så allt beror ju på vad utgångsläget är. 60% är ju relaterat till nånting.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Tanken är att fjädrarna ska bära bilens vikt, och dämparna ska motverka "gunget" som blir i fjädrarna.
    Så jag håller med kIM0h här, det är fjädrarna som står för stordelen av hur "stum" en bil känns.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Nu har jag inte tillräcklig kunskap i ämnet, men det måste vara en kombination mellan fjäder & stötdämpare. En stötdämpare har två faser, compression (när den trycks ihop) & rebound (när den återgår). Beroende på flödet på stötdämparoljan förbi ventilen, så blir det olika trögt. Stängs ventilen helt blir det stenhårt, är den fullt öppen är det som att inte ha någon stötdämpare. Så jag skulle säga att stötdämparen har högst påverkan i hur stum "fjädringen" känns.
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Båda två påverkar väldigt mycket. Fjäderns hårdhet ska väljas utifrån bilens vikt (inkl last), sedan anpassas dämparen efter det. Sätter man extra hårda fjädrar krävs väldigt mycket mer returdämpning än med en klen fjäder och därmed passar inte standarddämpare, annars kommer fjädring slå ut för snabbt och studsa på vägen. Kompressionsdämpningen kan i viss mån kompensera en lite för mjuk fjäder. Har man kört MC och justerat fjäderförspänning, kompressions- och returdämpning så lär man sig sambanden rätt fort.
    För hård fjäder = stum fjädring. För mycket kompressionsdämpning = stum fjädring. Hård fjäder, mycket returdämpning att hålla kontrollen och lagom kompressionsdämpning = Full gas!
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    Grundladd Odes avatar
    mar 2012
    Suveränt summerat :-D
    9-5 Aero Kombi -01 för att frakta kite utrustningen:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...v%C3%A4gsloket
    Cayman S -06 för att leka på bana:
    http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316869
    Östersund
    På gula Koni är det väl bara returdämpningen som är justerbar
    yes, rebound går att justera.
  1. Slangen på H&R fjädrarna?
    Av brinolph i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-03-22, 21:45
  2. Hur mycket påverkar laddtryckssänkingen Team Biogas?
    Av HeRmAN i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-10-09, 04:06
  3. Hur mycket påverkar k-hämmare & PF bussningar
    Av TommyI i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2007-06-29, 13:12
