Ämne: AC-fel Saab ng9-3 2006 Evaporator Temp Sensor -40º
    Grundladd MysCarls avatar
    apr 2009
    Lkpg
    Jag har en nypåfylld AC som kan kyla, men den är dålig på att starta. Det slutar kyla när man stannar (fortfarande med motorn igång), för att komma igång när man kört en bit.
    Tech 2 ger något som kan vara en ledtråd. Trots att bilen stått stilla ett tag så är "Evaporator Temperature Sensor: -40º" . Om en sådan sensor felar tror ju ACn att den inte behöver kyla mer såklart. Utomhustemperaturen visas korrekt i displayen.
    Jag har redan försökt det som beskrivs i den här tråden: http://www.saabcentral.com/forums/sh...d.php?t=161542
    Tacksam för hjälp av nån som kan.
    Bil: Saab 9-3 1,8t SC 2006
    9-3 TurboX SportCombi 2008 310hk/475Nm
    9-3 Vector 2,0t SportCombi 2009 175hk/265Nm
    9-3 Vector 2,0t SportSedan 2003 175hk/265Nm
    aug 2009
    Kontaktfel var felet i den tråden. Det är ju helt i linje med kvalitén på elsystemet i ng9-3. Jag har inte haft det felet än men kompletterar listan över vad som komma skall.
    The problem appears to have been the engine fan controller which is a small black box that attaches to the engine fan cowling on the right hand side as you face the car. Mine has a single fan, if you follow the wire from the fan motor it goes into the controller. One of the pins in the controller had severely corroded preventing the highest speed fan setting from working. Just replaced the plug and controller and it's sorted the problem!
    Emeritus
    På evaporatorn sitter en temperaturgivare. Om den inte fungerar korrekt så kommer det såklart att bli tokigt. Din verkar visa helt tokig temperatur nedåt, och det är ju bra för då går inte AC-pumpen i onödan. På og9-3 när den givaren ger upp så visar den istället typ +40 grader varvid pumpen går hela tiden och fryser paketet till is! Det brukar se roligt ut när det kommer "rök" ur luftinsläppen en varm dag och temperaturen på inkommande luft är under fryspunkten!
    aug 2009
    Jag kommer nog att kunna hålla mig för skratt den dagen.
  1. Check Engine, P0138 enligt ELM327 NG9-3 B207
    Av 165 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-10-05, 17:01
  2. Nivåreglerings sensor både fram och baktill 9-5SC 2006?
    Av M923 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-21, 18:18
  3. Var sitter kylar temp sensor på 9-3 TID 2001
    Av hostarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 17:55
  4. P0113 Intake Air Temp Sensor:Signal To High??
    Av JohanW i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-30, 08:10
  5. Fel på temp. sensor 9-3 T7
    Av aero84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-03, 21:30
