Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Uppgradera B235E Biopower till B235R
    Grundladd SaabMyrans avatar
    nov 2015
    Graninge
    hej frun har en b235e biopower my10 och vi funderar lite på att uppgradera till b235r.
    vad krävs för att uppgradera?
    Senast redigerat av SaabMyran den 2016-08-26 klockan 13:38.
    Turbo, inloppsrör (kobra) och mjukvara.
    nov 2015
    Graninge
    det är alltså inget annat som behövs?
    vad är enklast, att leta en original b235r box eller be någon leverantör att lägga in ett lämpligt steg?
    Med original B235R mjukvara så tappar du möjligheten att tanka E85.
    nov 2015
    Graninge
    Ja de förstås. Är det plug and play med styrdonet eller måste det giftas in mot chassi nummer ?
    sep 2005
    Långaryd
    Åsså större spridare om du vill ha mer än ca 230 hk på E85.
    Åsså ett "steg 1+"
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Citat Ursprungligen postat av SaabMyran Visa inlägg
    ... måste det giftas in mot chassi nummer ?
    Jepp, annars går den ej att starta, sök upp någon som har Tech2 samt tid och lust.
    Alt. köp ett trimprogram direkt
    nov 2015
    Graninge
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo Visa inlägg
    Åsså ett "steg 1+"
    Hur länge hänger biopower spridarna med då? kör steg 1 Hirsch
    blir inte riktigt klok på maptuns olika steg för modellen....finns ju en mängd olika steg 1
    Senast redigerat av SaabMyran den 2016-08-26 klockan 16:42.
    Håller med om att deras sida kan bli bättre och jag har pratat med dem flera ggr
    För att kliva över 235hk behövs 630cc spridare
    men Maptuns sida är snurrig för MY10 2.3t BP, Steg 270hk har andra stift men nämner inget om spridare, 265 & 285 har 630cc spridare.
    Skall jag vara ärlig har jag inte kollat vilka spridare just BioPower modellerna använder om det skiljer sig.
    Bäst är nog att kolla med den som skall leverera mjukvaran om du tänker gå på något annat än et original Aeroprogram
    Just "steg 1+" är aktuellt i mitt fall som har en Aero med rätt turbo/cobra (plusset är 630cc spridare)
    nov 2015
    Graninge
    Okey sen e ju frågan med avgassystem, original sitter de Hirsch rostfritt twinpipe hela vägen som jag försått är det något man borde byta ut?
    är ju tydligen någon slags Griffin biopower aero 2010a
    Senast redigerat av SaabMyran den 2016-08-26 klockan 17:00.
    Exceptionell mappning
    Vi har en manuell 9-5 Aero -04 med steg 1+, bara bytt program och spridare och den går riktigt bra.
    Men alla trimmade 9-5 borde ha automat.
    nov 2015
    Graninge
    Automat och steg 1 kör hon redan men mycket vill ha mer
    Då får hon nöja sig med det ((=
    nov 2015
    Graninge
    Aldrig
    BioPower modellerna har samma 261 g/min spridare som alla andra B2X5 motorer efter att man tog bort de luftomspolade insprutningsventilerna, dvs Saab art. nr. 55 557 323 (Bosch art. nr. 0 280 156 023).
    https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...&storeId=11901
    nov 2015
    Graninge
    så orignal spridarna klarar alltså av ungefär 290hk på bensin / e85?
    Ca 280-290hk på bensin räcker de till, men bara till 230-235hk på E85.
    Senast redigerat av Hyvens den 2016-08-26 klockan 19:04.
    Runt 280 hk på bensin och 230 hk på E85 är vad man brukar kunna ta ut med dessa. Med bensin så brukar man byta bränsletrycksregulator till en på 3,5 bar om man ska ta ut lite mer effekt än detta.
    Hirsch avgaset lär räcka för 350hk, men downpipe/kat behöver bytas för mer än ca 270hk.
    nov 2015
    Graninge
    Aaha okey. Vart bör man lägga sig effekt mässigt för att få en hållbar motor utan att börja skjuta kolvar osv?
  1. Skillnad på b235e och b235r?
    Av huko66 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-10-03, 20:33
  2. [LÖST] Motorbyte B235R -03 till B235E -05
    Av Olbob i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-09, 18:22
  3. Skillnad B235E och B235R
    Av Styrman_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-06, 14:59
  4. Skillnader på B235E -00 och B235R -01
    Av Jepe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-18, 01:26
