Motor varm men ingen värme till kupen
har läst nånstans att de sista årsmodellerna med ectraslangar till värmepaketet strular
kan det stämma?
kan det stämma?
Har åtgärdat några bilar som haft felaktig termostat monterad. Blir helt enkelt ingen cirkulation genom värmepaketet.
Det här låter otroligt men är helt sant..
Jag hade i 17 långa år en 1987 t8 som i 15 av dessa hade bedrövligt dålig värme i kupén, med vredet på full värme var luften fisljummen.. Växlade jag ner och drog på blev luften lite varmare en kort stund.
Om vintrarna fick man köra med mössa och vantar. Brorsan hade en 900i som var som en bastu - i hans fungerade värmen precis så bra som den ska i en SAAB så jag visste vad jag gick miste om..
Jag bytte det mesta, vattenpump, kylare (ja det kom iofs av sig självt när den började läcka) värmekran, värme-elementet inne i kupén. Kylarrensning och genomspolning gjordes ett par gånger men inget hjälpte - ett hopplöst fall!..
Jag körde med sommar- och vintertermostat och vid ett termostatbyte granskade jag vattenkanalen inne i termostathuset, fingrade ner i kylarvätskan.
Men, ska det inte vara öppet rakt under termostaten? Där var en 45 graders vägg som blockerade flödet helt.
Jag åkte till skroten och kollade på en som stod där, Jovisst ska det vara en genomgång där! Köpte det termostathuset och bytte. De sista två åren innan trotjänaren fick gå till skroten 2009 hade jag också grym värme..
Jag behöll termostathuset som en påminnelse att kolla det som inte rimligen kan vara fel när allt som rimligen kan vara fel visat sig vara rätt. På bilden av termostathuset ser du "hålet" rakt ned som slutar i en lutande vägg.
Alltså: kolla om du har samma felaktiga termostathus som jag hade, från fabrik..
/Lennart C.
9-5 Aero SC -05
Det kalla minnet har minsann etsat sig fast eller snarare frusit fast så då glömmer man inte vad felet var
Bra tips!
Har varit i mkt lyckliga omständigheter och ska demontera en 900 1992 med likadan bypass ventil och kolla om felet är där, mkt möjligt, det är första vintern för bilení ½í¸Š
