Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
Ämne: Turbo laddar inte fullt B2x5
  1. #21
    jul 2016
    Vimmerby
    Alright en uppdatering igen. Verkar som jag har hittat problemet.
    Denna slang är spräckt: 14248768_10207610518247000_2080925684_n.jpg
    Går ner från magnetventilen och föreglar sig med en annan en bit neråt.
    Nån som vet innerdiametern på denna slang?
  2. #22
    EVAP, Den slangsnutten finns på DO88.SE i silikon
  3. #23
    jul 2016
    Vimmerby
    Tack så mycket
    Och tack allihopa för all hjälp, verkligen uppskattat.
    Nu får vi hoppas att detta löser problemet.
  4. #24
    jul 2016
    Vimmerby
    Efter byte av slangen igår går den som klocka igen
  5. #25
    Utmärkt, då sätter vi trådens topic som löst!?
  6. #26
    Citat Ursprungligen postat av Bosse99 Visa inlägg
    Ang stift så har jag kört med Biltemas Brisk ett tag nu och bilen går som innan när jag hade NGK BCPR7ES-11 (4 000 mil så det var dags att byta stift) som ska vara ett måste enligt en del. 34:90 styck är dessutom billigt.
    Och jag måste ju skriva att Briskstiften var skit och fungerade endast ett litet tag och sen började motorn hacka. NGK ska det vara har jag fått lära mig den hårda vägen!
  7. #27
    Just det tror jag jag avstår från att kommentera med det är bra att du understryker vikten av rätt stift oavsett om det rekommenderas både billigare och dyrare stift ibland.
    Bosse, så du posten ovan. Tänker på de frågor du hade i din tråd P1110 P0455 P1312 9-5 -00 2.3t. Kika och se hur din snutt ser ut.
  8. #28
    Ja, typ 5kr/st billigare än rätt grejer.
  9. #29
    Sugmotor ilito93s avatar
    jan 2019
    Sprucken slang saab 95
    Hej har en saab 95 2.3t 04 och har kollat runt lite i motor huven och hittat en slang som är sönder men vet inte vad det är och hur man byter ut den. Dessutom så har jag felkod p1105 , kan det vara för den slangen ?
    Har redan bytt ut mappsensor och alla andra slangar ser bra ut.
    Bilder;
    https://ibb.co/JyZYSdv
    https://ibb.co/n6r0MnL
  10. #30
    aug 2009
    Om det är en av slangarna som är ansluten till bypassventilen så är det position nr 17 i den här bilden: https://www.esaabparts.com/viewparts...tion=311045036
    Obs att det finns två olika beroende på motornummer.
  1. ng900 turbo som laddar fullt, men går inte som den ska
    Av saaba-mannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-26, 12:47
  2. Rassel när turbo börjar ladda + laddar inte fullt
    Av Razorblade_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-05, 23:41
