Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Montera 3'' downpipe med racecat utan steg 3 mjukvara?
    Grundladd c20let2ks avatar
    jul 2015
    Kiruna
    Fått tag på en 3'' downpipe til min 9-5 2.0t, har redan 2,5'' BSR avgassrör från cat och back, har redan samt steg 2 mjukvara i styrdonet, 230hk-350nm eller något sånn.
    Går det bra och montera 3'' downpipe med racecat uten at göra något i mjukvaran? Det är BSR sin 3'' downpipe, fick tag på en begagnad för endast 1200kr.
    Vil jag få något mer ljud av det? Det måste vel låta lite mera, och vil jag få något mer effekt utan steg 3 mjukvara? Turbo'n får ju pusta lettare så borde inte bli dårligare i fall..
    2002 2.0t kombi 9-5.
    2013 Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 eLSD Manuell
    Stor risk för laddtrycksöverslängar. Av den anledningen vill man byta mjukvara.
    jul 2015
    Kiruna
    Grejen är at jag tänkta och uppgradera til TD04 turbo i vinters som kommer, så ville inte lägga pengar i och få et 'steg 3' mjukvara innan jag får monterad TD04 turbo'n, dvs ta alt i et och samma sätt, dvs 3'' downpipe, 2,5'' avgass och alt det.
    Skulle bli onödig av mig at måtte remappe så mange gang..
    aug 2005
    Ja kör med 3"dp race katt, 2.5" system och original mjukvara funkar hur bra som helst.
    Dock var ja tvungen att pilla lite i mjukvaran då den trodde att katten inte funka pga det högre flödet.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Du kommer inte att få någon mer effekt då det är mjukvaran som styr effekten, inte avgasröret.
    Säger din mjukvara att du ska ha 230hk, då kommer du att få 230hk oavsett om du så monterar 5" avgasrör.
    Hade jag varit du hade jag väntat med att montera 3" tills jag även fick ny mjukvara och turbo. Du tjänar absolut ingenting på det och risken för följdfel är överhängande.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    apr 2015
    Norge
    Jag har inte haft några problem med överslängar av tryck med 3' dp och 2.5' sportavgas från rakarör. Montera dit när du har tid. Skulle det bli annorlunda på din bil är det bara att justera ner lite i laddtrycksmappen vid de varvtal det inte lirar.
    jul 2015
    Kiruna
    Vil det bli något mer ljud då? Håppas inte det bli så mycket mer då..
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Körde med org sw och 3" dp länge utan problem på min 9-5:a.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av rcy Visa inlägg
    Har du verkligen kollat upp värdena som typ luftmassa mm vid montering av grövre dp avgas,eller ic ?
    Jag monterade på min gamla bil 260 hk mjukvara,ic,halvsats och inloppsrör,t5 kammar.
    Bilen gav 285-290 enligt min beräkning och en tid på 100-150 5.5-5.6 s..
    Ingen Aero orginal gav så bra tider och luftmassa låg typ 100 mg/c över begärda på under vissa rpm..
    Det var inget fel på bilen mm..
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    När du börjar byta kammar och dylikt så lurar du faktiskt mjukvaran, så det kan ge en viss skillnad som mjukvaran faktiskt inte kan eller vill göra något åt.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Mälardalen Västerås
    Förvisso men t5 kammar ger inte 30 hk. Saab testade org mjukvara på en bil med Hirsch 305 hårdvara. Den bilen gav med betydligt mer än 250 hk. Förvisso annan turbo.
    Jag körde alu ic och 3" dp länge med org sw och bilen gick märkbart bättre. Överslängar försvinner över tid med adaption.
    Jag säger till TS montera din 3" dp om du vill det kommer fungera ändå. Om reningen av katten är tillräcklig vill säga så inte bakre lambda sätter felkod pga det.
    /B
    Björn #3471
    Västerås
    jul 2015
    Kiruna
    Nu gick vel ävnet litt över vad jag frågade om? Frågade inte om t5 kammar osv..
    Vil jag få något mer ljud av bilen eller hur? Har 2,5'' från org cat och back som sagt..
    Inte speciellt mer ljud skulle jag påstå.
    aug 2005
    Det kommer bli lite högre ljud med 3" DP om du redan har 2.5" halvsats.
    Skillnanden är inte stor men du kommer höra det.
    Om ja inte minns fel så hade BSR's sportkatt på sina DP'n
    jul 2015
    Kiruna
    Kollade upp lite, det här framröret är det.. Funkar vel bra det skulle jag tro?
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...01/864-1r.html
    aug 2019
    Citat Ursprungligen postat av Aero++ Visa inlägg
    Precis vad jag letade efter. Firman som gjort min steg1 sw säger att med 3" DP så måste man ändra i sw. Men snackade lite med Brian på Vermont Tuning och han säger att O2 sensorn fixar och anpassar allt till det högre flödet. Jag gissar nu men det är nog lite så att "dom" gärna vill göra ändringar för ett par tewsen trots att det kanske inte behövs riktigt. Brian kör själv en Aero med deras steg2 kit som dessutom är moddad för E85...större MAF och lite annat godis och levererar 450 kus. Gjorde 12isch på 1/4 milen.
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Men om det är steg2 kit + lite annat godis och lev 450hk.Då är det långt ifrån ett steg 2, inte sant?
    Steg 2 är väl ändå catback system och programvara.
    Att T7 kan justera lite är ju en sanning med modifikation. Det kan gå att köra men är fortfarande inte optimalt.
    Finns ett par enkla regler att följa för att slippa problem.
    1. Anpassa ALLTID mjukvara efter hårdvara.
    2. Har man inte råd eller inte vill lägga mer pengar, kanske man ska avstå från att byta ut delar.( gäller ju även tex lägga in steg3 UTAN anpassad hårdvara)
    Medlem #6850
    aug 2019
    Vermont Tuning använder sig av: Steg 0,1,2
    Han använder originalsystemet för övrigt. Lika bra att lägga en länk till stage 2...
    http://www.vermonttuning.com/product...-2-8t-stage-2/
    jul 2007
    Ronneby
    Ja set vi till V6an så är det andra siffror som gäller, och ett vanligt steg 2 ger inga såna effekter.
    Men om Vermont har ”olik” syn på steg, så är jag mer med på banan om vad du skriver om.
    För även ”normalt” steg 2 brukar man inte byta turbo.
    Då är ju 450hk ej orimligt eller 390hk.
    Däremot gäller fortfarande rekommendationerna om att alltid anpassa mjukvara efter hårdvara.
    Senast redigerat av Purex den 2019-09-03 klockan 21:42.
    Medlem #6850
  1. Köra 9-5 Aero -02 på E85 utan annan mjukvara?
    Av nevve i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-01, 21:43
  2. Nyttan av hårdvaruuppgraderingar utan att ändra mjukvara?
    Av Brisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-01, 23:42
  3. Montering av MV utan mjukvara i 9-3 -99
    Av Chriss i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-11, 15:40
  4. Maptun Steg 5 enbart mjukvara
    Av Astro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-21, 19:24
  5. Kan man köra med ändrad hårdvara utan att byta mjukvara?
    Av Break out i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-06, 09:31
