Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 72
Ämne: 9-5 Aero 04
    Olofström
    9-5 Aero 04
    Skaffade mig ett litet projekt igen.
    En kompis slängde ner ett b234 block i en sliten 9-5 Aero, fick köpa den för en bra penning.
    Gott om utrustning, regnsensor, backsensor, autbländbar speglar, tvåfärgat skinn....
    Eftermarknadsgrejer är:
    TurboX fram bromsar
    18" hjul
    875cc
    Alu ic som inte sitter bra
    4 puckad sinter
    3" hela vägen med hemmabyggt twinpipe, inte alls nöjd med det. Vill ha singel och mer dämpat.
    Koni med 40mm lejsjöfors ä, vill ha hårdare och typ 60/40 sänkning.
    Gdm s 315 hk bio box.
    Vill ha mer mos, letat efter lösning utöver 19t. Kommer köra på bensin enbart.
    Vill även ha bättre rocklåda
    Senast redigerat av Tomsan den 2016-08-26 klockan 08:14.
    Rosvik
    Ska bli kul att följa
    Olofström
    Vet inte vart man laddar upp bilder ni för tiden.
    Rost finns, ganska illa skött. Saknas grilldelar, yttertempen är helt borta, xenonlyktorna riktigt dassiga, ac, n funkar inte.
    Finns det några alternativ över 19t? Nån td05 historia? Tips
    Emeritus
    GT30BB? Sen går det numera finfint att ladda upp bilder här på forumet, klicka på "Gå till avancerad" här nere så blir det kanske mer tydligt.
    Olofström
    Ja se där! Det gick.
    Och från mobilen 😀
    Nån som lyckats få dit gt30 på org grenrör?
    Är sugen på 22t från turbomeck men nästan 10 lök för en " td04 " ....
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Börjar ju dyka lite mer gedigna TD04 kopior på Ebay annars, vet att Jörgen kör med en TD04 19t#7 från Arashi. Ser jäkligt gedigen ut iallafall och många pratar bra om dom. Satsar nog på en likadan till min 9-5a i vår
    http://www.ebay.com/itm/Arashi-Perfo...EAAOSw7XZXhyu3
    Olofström
    Jag vill nog upp över 50mm in.
    Hittat endel bekymmer, opensid får jag inte igång men det är nog yttertempgivaren. Fjärrlåset fungerar ej, tändlåset hoppar upp. Backsensorn fungerar ej.
    mar 2013
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan Visa inlägg
    Då spelar det ingen roll om grejerna passar på original grenrör eller inte då det kommer bromsa upp flödet för mycket, en extern wastegate hade nog varit schysst på dom nivåerna också.
    Olofström
    Äh. Det funkar med org grenrör. Ska inte ha ut som där sista ponnysarna. Fisladda men ändå över 400 hk.
    19t tar dig inte dit...
    Olofström
    Ett steg fram två bak
    Vet inte vart texten tog vägen. Yttertempgivare bytt, opensid funkar. Givaren på insuget bytt, felkoden kvar. Röda pluppen som håller fast plastslangen vid spjället fixat. Övre och nedre galler + rost kvar.
    Ev. Större turbo på g
    Grundladd AeroMackans avatar
    apr 2013
    Västerås
    Beror ju på vilket bränsle man kör med ju
    Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
    http://www.garaget.org/AeroMackan
    Olofström
    Jag ska köra bensin. T5 packning och etanolen är ju skiftande kvalitet.
    Olofström
    Sådärja! Tack vara en forumsmedlem har jag en td05 16g big/8 med extended tip snart på väg hitåt. Kanske inte tar mig hela vägen över 400 på bensin men nära i allafall
    jun 2006
    Stockholm / Karlstad
    röda pluppen? den som är till den där vakumventilen till bromsservot? hur fixade du den i så fall? Jag saknar en på min
    Låspluppen borde väl gå att beställa ny om det inte finns på skroten, det finns ju fler på andra ställen, t.ex. på kobran från -04.
    Om det har samma dimension låter jag vara osagt utan att källforska.
    Olofström
    Plockade från skroten. Inga konstigheter alls att byta
    Olofström
    Inga jätteframgångar.
    Motorfelkoden fick jag bort med ett byte av givaren på insuget och t2.
    Xenonljuset klagade på ljusregleringsmotor höger enligt t2, raderade den och den kom inte tillbaka :-)
    Olofström
    Sådär ja! Td05 16g big med extended tip har landat hemma
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Härligt! Vad innebär "extended tip"?
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    Olofström
    Här har du en bild som kanske förklarar
    http://shopping.kinugawaturbo.com/tu...d06sl220g.aspx
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
