Sidan 4 av 4 FörstaFörsta ... 234
Resultat 61 till 72 av 72
Ämne: 9-5 Aero 04
  1. #61
    feb 2012
    Olofström
    Kul att det går framåt!
  2. #62
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Trevligt bygge
    Jag röstar för E85, blir så mycket roligare med sprit i tanken
  3. #63
    Olofström
    Var och besiktade idag. Ett lyse stog käpprätt å helsicke. Måste väl gå att justera fast det är xenon?
    Bränslefiltret fuktade, väldigt obra.
    Avgasvärdena var lika obra dom. Kör ju på en open bin/ testmapp :-) hade glömt av aktivera bakre lambdan. Så jag fick checkengine precis före bes. Lossade minuspolen. Antar att den höll på att adaptera sig, lambdan pendlade som en dåre.
    Behöver även bygga om oljereturen, den verkar inte flöda ordentligt, kommer endel oljedimma....
    Bestämt mig för bensin. T5 packning och enklare bränsle system avgör. Hoppas ändå landa runt 370hk
  4. #64
    Exceptionell mappning
    Xenon justeras med 6ans insex.
  5. #65
    Olofström
    Tänkte också det, inte enligt besiktningsdamen dock.
  6. #66
    Man kalibrera först med Tech2 och sedan justerar med insex
  7. #67
    Olofström
    Bytt bränslefilter och oljeretur idag. Great succes.
    Slängde in plx lambdan lite snabbt.
    1.06 på tomgång
    0.99-1.01 i cruisingläge
    Efter 1000 luft började lambdan klättra....
    Antar att man kopplar lambdasognalen till pin16 på ecun. Sen autotuna?
  8. #68
    Olofström
    Verkar som orginalpumpen orkar ca 1300 i luft på varv....
  9. #69
    Olofström
    Godkänd bes idag :-)
  10. #70
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Grattis!
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  11. #71
    Olofström
    Den går ganska bra redan nu. Ca 0.9 i ladd pga för slapp wg. ( hårdare t3 wg sökes ).
    Tippar ändå runt 280-300hk
  12. #72
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan Visa inlägg
    Klättra = den går magert?
    Autotune kan man köra om man vill. Själv föredrar jag manuellt så man har koll på vad som händer. Öppna VE-matrisen, markera de cellerna som går magert och tryck på plustangenten ett par gånger beroende på hur magert den går. Vill du ha 5% mer bränsle, ja multiplicera då cellen med 1,05.
    En öppen binär underlättar så man kan jobba direkt i ECU'n utan att behöva flasha varje gång.
