Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: NG9-3 Aero 03 Laddar ur
    jul 2016
    Tja! Har en 9-3 Aero från 03
    Har nyligen köpt nytt batteri men om jag inte kör bilen på någon dag så startar den ej, laddar jag batteriet igen gör den det. Så någonstans tar den tjuvel antar jag
    Några förslag på lösningar?
    Tack på förhand!
    jul 2016
    Nu finns det ju mängder med saker det kan vara men jag har åkt på att jag glömt usb-stickan i cigarettutaget, då har den tjuvdragit. Sen OBD2 blåtandenhet tömmer också batteriet!
    9-5 Aero -02 [steg 1]
    Ånge
    Kolla att lampan i handskfacket slocknat när du stänger luckan. Vet inte om den slocknar automatiskt efter 20 min som övrig belysning.
    /Christian
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Hur gammalt är batteriet?
    Har du testat dess kondition eller testat med annat batteri?
    jul 2016
    Tack för tipsen hitills!
    Batteriet är ca 3 veckor gammalt, inte testat med annat batteri men kan testa! Får kolla över batteriet lite mera och handskfack m.m
    Grundladd skruviss avatar
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Citat Ursprungligen postat av Jonte1599 Visa inlägg
    Annars får du göra på det omständiga sättet dvs. koppla en ampéremeter mellan pluspolen & pluskabeln & mäta har man då en strömförbrukning (där vet jag inte vad som räknas som för hög).. då lyfter man en säkring i taget tills man ser att strömförbrukningen går ner & då vet man i vilken krets som problemet ligger sen är det elschemat & vidare sökningar som gäller.
    Om det inte nu är det nya batteriet som självurladdar!
    Senast redigerat av skruvis den 2016-08-26 klockan 19:44.
    9-3 SS 1,8t -04
    Finns debatterat här
  1. Vad laddar en 9-5 Aero org 05 ?
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-24, 09:14
  2. Aero laddar dåligt!?
    Av Tonypower i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-10, 18:22
  3. Batteri laddar ur, 9-5 Aero -03
    Av Sinner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-15, 15:52
  4. Hur mkt Laddar din 9-3 Aero.?
    Av kylspray i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-08, 19:41
