Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 9-5 -05, anm. på besiktningen. Får ej kontakt med bilen via OBD.
    maj 2007
    Lindesberg
    Besiktade igår.
    De försökte flera gånger med två olika dosor, men någon kontakt blev det inte.
    Kompisen var bort igår med sin Delphi-klon och då fick vi kontakt två gånger på 20 försök.
    Testade med och utan min eftermarknadsstereo och med och utan originalet.
    Testade att låsa och låsa upp bilen i mellan med.
    Har diodbelysning invändigt och i dörrarna. Kan det störa ut på något konstigt höger?
    070 33 21 888
    aug 2009
    Det skulle kunna vara oxiderade eller backade kontakter i kontaktdonet i bilen eller brott i någon kabel till donet. Kolla att det finns matning i donet och att alla kontakter verkligen gör kontakt.
    jul 2015
    Håller på TCarlsson, kolla så inte kablarna/kontakterna åkt ur kontaktstycket.
    maj 2007
    Lindesberg
    Kontakterna sitter på plats och har inte fläkts isär.
    Kabel 7 K-lina har ström. Ska kolla de andra.
    Tror att jag ska pilla ut kablarna och kolla efter skador där kabeln möter kabelskon.
    http://i7.photobucket.com/albums/y287/rotate85/dice2.jpg
    Förvisso en 9-3, men när jag ser att DICE har att göra med interiörbelysningen och felkodsläsaren så blir jag lite fundersam på mina ledlampor.
    Min Tech2 ansluter för övrigt utan problem.
    070 33 21 888
    Det borde inte ge ombesiktning alls, på min -05 står det på de 2 senaste "OBD självtester: Ej genomförda" eftersom de inte fått kontakt med sin manick, Tech2 fungerar klanderfritt och inga felkoder finns såklart. I mitt fall är det Besikta
    Problemet är inte nytt Clearcar och deras obd2-avläsning
    Här är en Hyundai ägare med liknande problem, som jag läste om tidigare i veckan.
    http://www.hd.se/2016-08-16/hotades-...testa-hans-bil
    EDIT: Mitt 8000 inlägg party party
    maj 2007
    Lindesberg
    Mycket intressant! I mitt fall är det Bilprovningen, och de har ju fått ny utrustning. Ska åka och prata med dem.
    070 33 21 888
    Hittade en klockren sida här med hur man använder en OBD-scanner ("Turn your ignition on, but do not start your engine."), kanske man kan skriva ut första sidan (Ctrl-P i Chrome och skriv ut sida 1) och sätta i händerna på besiktningspersonalen... : http://www.wikihow.com/Read-and-Understand-OBD-Codes
    Det är lite bebis-nivå på det, men av diskussionen att döma kan det kanske behövas på sina ställen.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    I mitt fall frågade jag vad de är ute efter och det var inte att läsa felkoder direkt utan kontakt via någon ISO
    om man nyss nollar bilen kan denna då inte ha hunnit köras var deras förklaring.
    När jag erbjöd den att få se att inga felkoder fanns blev de nöjda!
    Hade du nollat strax innan eller hast polen av från batteriet?
    Det är väl någon självdiagnostik bilens elektronik gör, av miljörelaterade parametrar (?) ,som de kontrollerar.
    Det låter bekant
    maj 2007
    Lindesberg
    Min besiktningsman skötte allt oklanderligt, och de var två en stund med när den första inte fick fason på det.
    Det hade jag inte.
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Stämmer.
    070 33 21 888
  1. Underkänt på besiktningen, ingen kontakt med OBD *Löst*
    Av butterick i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-31, 19:34
  2. Besiktningen
    Av henrik_rr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-27, 19:19
  3. Så kan det gå på Besiktningen
    Av Tommy Eriksson i forum Allmänt
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2004-11-04, 14:05
