Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Tyst avgassystem 9-5 aero
    Jag har en steg 3 trimmad 9-5 aero med 3" system hela vägen med 100 cells katalysator och 2 ljuddämpare.
    Nu vill jag få ner ljudnivån till original (eller så nära som möjligt), någon som vet om detta går att göra genom att bara sätta dit 3" ljuddämpare som dämpar riktigt bra eller bör jag gå ner i storlek och eventuellt sätta dit original ljuddämpare?
    Mvh, Nicola.
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Jag skulle satsa på ett 2.5" halvsystem. Då brukar det bli lagom ljudnivå.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    3" är onödigt stort och förmodligen orsaken till oljudet.
    Jag har Ferrita hela vägen och det är 2,5" efter DP, låter lite goare än original utan att störa.
    I år tog vi den bilen på semesterresan och det var behagligt för alla i bilen. Ljudet ökar självklart lite när man kör ner pjäxan i pannrummet fast det är ju lite av tjusningen. Aero++ tycker att det låter lite för mycket och han föredrar Hirsch så det är dels en prisfråga men även hur känslig man är. Det är ju individuellt.
    Så får jag föreslå så är ett 2,5" Ferritasystem ett bra alternativ.
    Jag håller med HeRmAN - satsa på Ferrita-systemet. Jag har 2.5" från kat och bakåt. Längst fram är det 3"...
    Aningens dovare ljud än original - gott ljud helt enkelt.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Vill du få ner ljudet till orginal så är Hirsch avgas om du kan hitta den bästa valet.
    Finns på blocket en som säljer i Västmanland katalysator och avgas.
    Ferrita funkar bra oxå men glömmer aldrig resonans ifrån katalysator vid 160 km/h konstant fart på autobahn.Blir störande till slut.Men som Herman säger allt berör på hur känlig man är..
    Lycka till..
    Det som är mest störande nu är en konstant dov ljudmatta när man ligger och pendlar, i det avseendet vill jag ju ha det 'helt' tyst, vill gärna ha det tyst (så gott som det är fysiskt möjligt) vid acceleration också och då är det hirch systemet som gäller? Ska se om jag hittar blocket annonsen.
    Jag kan inte påstå att mitt är störande - hade precis som du 3" hela vägen förut, rejält oljud.
    Nu är det tyst - dock har jag inte kört med original på denna bil tidigare så jag har inget att jämföra med.
    Ok! Är det standard eller sport jag bör titta på isf?
    Steg 3 trim talar väl för Sport.
    Jag har detta: http://www.ferrita.com/sv/personbil/...o-ovalt-andror
    Gissar att HeRmAN har lika.
    Jepp, 3st
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Sport är det ja. tänkte om man skulle sätta på standard för ännu tystare gång men det kanske är dumt.
    Sitter ni på ferritas downpipe också? Hur gjorde ni me övergången från 3" till 2,5"?
    Citat Ursprungligen postat av TurboNico Visa inlägg
    Jepp på den frågan också, det är bolt-on
    2 av dem är Ferrita DP och en förmodligen Maptun/JT (inte jag som monterat på den)
    Hittade denna video och här kan man höra skillnaden på ferrita och original men tycker nog att ferrita låter lite för mycket. https://m.youtube.com/watch?v=I6jvL1PxjoQ
    aug 2005
    Ett annat alternativ är ju att bygga ett eget hybrid, 3" dp så går över till 2.5" med dämpare i mitten, vid bakaxeln går det över till 2.25" vilket är original och sen använda original dämparen bak.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2006
    Torpshammar
    sen brukar slutrör påverka också, ett rör rakt ut som de flesta har låter betydligt mer i bilen än om det är en böj bak som riktar ljudet mot backen.
    Exceptionell mappning
    Är alla anslutningarna verkligen täta?
    Min erfarenhet är att det är därifrån mullret kommer, tätat flera stycken och sen har man kunnat prata i normal samtalston efteråt ((=
    Alla anslutningar är täta. Prata i normal ton är inga problem.
    Inte riktigt representativt skulle jag säga.
    Det är ju framförallt upplevt ljud i kupén som är intressant, dBA, frekvenser, resonans m.m. kan ej fångas i tuben utan det är att själv provåka och lyssna som gäller.
    Hittar du någon med en 9-5 med Ferrita, Hirsch eller annat icke original för en provtur är den nog det bästa innan du bestämmer dig.
    Har du faktiskt rätt i, problemet är att jag inte känner så många som har andra rör på sina 9-5:or så har bara youtube att gå efter. Har blivit erbjuden ett 2,5" system från bsr och denna är tydligen tystare än ferrita.
    Hajom, Västra Götaland
    Jag har Hirsch dubbelpipa på min pendlarbil. Bor i Marks kommun om du vill provlyssna.
    9-3 SC 2,0T -06
    9-5 SC 2,3(t)T BP -10 (Hirsch) Nordic AERO St2+
  1. Tyst avgassystem med relativt mycket effekt?
    Av Mokko J i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-07-30, 10:36
  2. Ena högtalaren tyst OG9-3
    Av Jäder i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2014-04-14, 14:32
