Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Mått på frostplugg
    Mått på frostplugg
    Motorvärmaren läcker och jag tänkte slita bort den. Någon som vet vilket mått det är på frostpluggen under grenröret?
    Saab 9-5 Aero -01. Fullutrustad förutom taklucka. ca 270hk
    Saab 9-3 Linear -03. Snik, men med 230hk bensin just nu
    Saab 9-3 Vector -08. 270hk 390nm på E85
    Karlstad
    Re: Storlek på frostplugg 9000 -96?
    Motorvärmaren (Defa) som ska sitta i hålet är 36mm i diameter+1mm extra vid o-ringen så frostpluggen borde ligga i de trakterna med.
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Mått på frostplugg ng900
    Tjena!
    Har fått hål i en frostplugg i blocket så det pissar ut vatten där. Den måste så klart bytas, men jag hittar inget ställe som säljer pluggar som passar specifikt till Saab.
    Är det någon som råkar ha huvudet vad det är för mått på pluggen så jag kan åka och köpa någonstans?
    Hälsningar,
    Christian
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Inte helt original !!
    Om jag inte är helt ute och cyklar så är det väl en sådan här va? https://www.maptunparts.se/original/17594
    7st i epc artnr:7985120
    Men jag har inga mått tyvärr.
    /Hasse
    sep 2005
    Tack! Nu kan jag söka runt lite på artikelnumret i alla fall.
    Mått är fortfarande intressant dock
    sep 2005
    Nu har jag snart googlat mig galen. Måttet verkar vara 36,3mm. Självklart finns det ingen universalplugg som har det måttet. Däremot hittat jag plugg som är 36,5mm.
    Är det någon som slagit i en något för stor med lyckat resultat? Skillnaden är ju bara 0,1mm så att säga.
    Emeritus
    Varför inte köpa SAAB original? Dessutom är det ju samma till alla kortmotorer iaf så det borde väl inte vara några problem att få tag på.
    De jag har liggandes är 36mm men de är o andra sidan använda så 36.3 kan stämma det med, de ska ju "kila" fast sig.
    Jag köpte dem på "motorverkstaden". Bara tala om att det är till saab/måttet så får du rätt.
    Ett trick är att stoppa dit en motorvärmarplugg istället ifall det är "rätt" frostplugg, den är mycket lättare att få tät på plats. Begagnad DEFA med ny packning funkar.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2005
    Inte svårt att få tag på, men de kostar fem gånger så mycket som andra frostpluggar. Jag tänkte byta ut alla när jag ändå håller på och då blir det 1 000 kr vs. 200 kr.
    Tack för tipset, men det skulle nog se lite muppigt ut med sju gamla motorvärmare
    Steg 3 jonkas avatar
    Jag beställde härifrån.
    http://www.veteranshop.se/veterandel...rostplugg-36mm
    Sitter bra på min B234 kortmotor.
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av jonka Visa inlägg
    Det var precis det jag ville höra! Tack för hjälpen!
    sep 2005
    Efter en del skruvande, bankande och ryggsmärta så är frostpluggen ute
    Jag beställde ett par pluggar som är 36mm. Jag trycker i en sån med lite flänstätning så borde det sitta bra tycker jag.
  1. [LÖST] Demontera frostplugg för motorvärmarelement OG9-5 B2x5
    Av KenZo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2020-10-24, 20:24
  2. Passar en frostplugg på 42mm när original är 41.5mm?
    Av hasselgren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-06-14, 00:15
  3. Demontera frostplugg
    Av Niklas9k i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-11-21, 19:08
  4. Borttagning av frostplugg kostnad?
    Av bridgeman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-05, 20:33
  5. Motorvärmare och frostplugg?
    Av cedete i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-19, 03:37
