Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Vilket Biltema batteri passar?
    SUNDSVALL
    Hej behöver nytt startbatteri till bilen
    Saab 9-3 2.0t biopower 2008. Har sneglat på biltema och undrar vilket som passar utan några modifikationer. Får upp två st som rekommenderas med art. 802742 och ett annat med art. 803602 men dom har olika storlek? Så vilket kan jag stoppa i?
    Mvh andreas
    SAAB TONAFISH POWER
    SAAB 9-3´08 Biopower
    maj 2006
    Umeå
    Välj vilket du vill, det med högre kapacitet är något större och dyrare och har längre garanti -jag köpte det större själv för ett par veckor sedan.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    SUNDSVALL
    Tackar blir nog att slå till på den större varianten då såg även att det var 4 års garanti på den.
    Håller med om principen!
    Skulle satsa på det med bästa tekniken och största kapaciteten som får plats i bilen. Speciellt i Norrland! Dvs kolla storleken och prestanda samt kolla att det får plats i DIN bil. Ser vad biltema tycker passar 9-3 2.0 2008 mer som ett tips som alltid skall funka. Men det är inte alltid det som är bäst. Ofta finns bättre alternativ.
    Ja, garantin är bra. Har bytt 2 biltemabatterier mot full ersättning i år. Båda med bara ett par mån kvar av garantin. Inget snack. Fick tom ett bättre/dyrare batteri ena gången för motsvarande nya standardbatteri hade sämre startström än mitt gamla trasiga.
    Har du kvar kvittot om typ 3år 11 mån 29dagar? Det viktiga är att kunna styrka inköpsdatum. Att det är ett biltemabatteri syns direkt. Ett tips är att ta en kopia av kvittot och tejpa fast PÅ BATTERIET.
    Berätta gärna vad det du köpte och varför.
    Håller med. Det är inte alltid garantitiden som är problemet utan att ha kvar kvitton. Bilkvitton är bra att spara i en speciell pärm om bilen, men så kanske dom flesta har idag.
    SUNDSVALL
    Nu är batteriet bytt blev biltema silver 74 amp
    Vilken skillnad på bil
    Känns som 50 hästar till kom på besök
    Såg även att det satt ett 60 amp GM batteri i troligen orginal sen bilen var ny.
    Senast redigerat av TURBO PUTTE den 2015-11-21 klockan 13:19.
    Grundladd bjolesters avatar
    sep 2006
    Trondheim, Norge
    Biltema AGM 70Ah vs 80Ah
    Jeg vurderer å byttet ut Bosch S4 008 bilbatteriet i min 9-5 Aero, med et Biltema AGM batteri. Biltema AGM 70Ah har samme dimensjon som mitt Bosch S4 (lengde 278mm x bredde 175mm), mens AGM 80Ah er litt større (lengde 310mm x bredde 175mm). Er det mulig å montere 80Ah versjonen i 9-5? Hvilket bør jeg kjøpe?
    2023 Jaguar I-Pace
    2002 SAAB 9-5 Aero SportCombi (solgt)
    2003 SAAB 9-5 Vector 2.0t (solgt)
    2001 SAAB 9-3 2.0t (solgt)
    Den första frågan du bör ställa är om du behöver ett AGM-batteri, garantitiden är samma för ett standardbatteri och AGM men priset är det dubbla.
    Använder du batteriet normalt (ej bensinvärmare eller annan strömförbrukning med avslagen motor) så skulle jag rekommendera 80-2624/80-2625 (62Ah) och utnyttja garantin om det inte håller 4 år, eftersom det är en 9-5:a som typiskt startar hur snällt som helst även när det är riktigt kallt (och startar den inte snällt, felsök).
    Min erfarenhet är att det som dödar batterier numera är kortslutna celler, och det är ingen fundamental skillnad mellan Biltema och andra batterier på den punkten. Har två sådan med nyligen kortslutna celler på väg till återvinningen här, ett Biltema 80-2622 (är minst 7 år gammalt, instämplat 3DD063 på lockets kant) och ett Tudor TC700 (okänd ålder - det står E10318 instämplat på lockets kant vilket troligen innehåller någon datuminformation som jag inte kan tolka) - båda batterierna kom monterade i köpta bilar.
    sep 2006
    Trondheim, Norge
    Takk for gode råd Långmilare!
    2023 Jaguar I-Pace
    Glömde en detalj, AGM är bra om bilen står oanvänd långa perioder, ett standardbatteri bör inte stå oanvänt (utan laddning) mer än 2 veckor eftersom man då kan komma ner på ohälsosamt låga laddningsnivåer - ett standard blybatteri bör aldrig ligga på under 70% laddning mer än mycket kortvarigt, och helst aldrig under 50%, men detta är typiskt inget problem vid normalt användande.
    sep 2006
    Trondheim, Norge
    Jeg glemte også nevne en viktig detalj: Min 9-5 har enten "parasitic drain" eller utslitt batteri (2 år gammelt Bosch 04) må derfor lade bilbatteriet ukentlig for å unngå at spenningen kommer under 12.4v. Generator fungerer normalt. Jeg holder på med feilsøking.
    2023 Jaguar I-Pace
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Behöver köpa nytt cab till min NG9-3 Cab. De har gjort sitt.
    ... kanske Biltema till och med är ett alternativ?
    Biltemas fungerar riktigt bra.
    Det finns en sak som är bra med Biltema, de har omsättning på dem så man får ett typiskt ett färskt batteri. För ett batteri som stått på hyllan i några månader mår inte så bra, om man inte underhållsladdar dem. De ska helst inte stå utan laddning längre än några veckor.
    Jag har Biltema 80-2624 (62 Ah, 899:-) i 9-5:an också, f.ö. Den kraftigare 80-2743 (74 Ah, 1149:-) har jag aldrig känt behov av, kanske är det en fördel om man bor längre norrut.
    Senast redigerat av Långmilare den 2023-06-17 klockan 18:48.
    sep 2022
    Tullinge
    Ingägg om Biltemabatteri saxat från Projekttråd om OG900 /Moderator
    Nytt batteri idag också, känns bra så man KAN köra den åt sidan med startmotorn om den skulle stanna helt någon gång. Blev Biltema artnr: 80-2701. Det fungerar med en modifikation om ni har en annan intercooler som jag.
    Bifogad fil 24582
    Glöm inte att ladda era nya batterier, jag gick runt med multimeter på biltema och tog det med högst volt. Det är ett bra tips för av 9 batterier så var 2 jätte bra(numer 1), 2 ok, 3 skulle jag kalla döda och resten lite små dåliga. Vet inte var man ser ålder på deras batterier så jag gick på damm mängd.
    Bifogad fil 24583
    Saab 900 T16 -91 = Projekt bil.
    Volvo 740 GLE -89 = Lågmilad fin gammal bil.
    Peugeot 107 = Bruksbilen som aldrig svikit.
    YT kanal
    Passar Biltema 80-2624 fysiskt i en bensin SAAB 9-5 (MY2000), d.v.s. kan det monteras med befintlig hållare? Enligt Biltemas hemsida passar inte batteriet.
    Senast redigerat av turbo4ever den 2023-07-20 klockan 07:11.
  1. Biltema batteri?
    Av Nordenstrom i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 67
    Senaste inlägg: 2014-11-11, 19:16
