Ämne: Någon som har en bra skiss på en bra baslåda till en 9-5a?
    mar 2005
    Falköping
    Min är nog lite felbyggd för min bil så jag skulle vilja bygga en ny o behöver därför en ritning på en ny låda.
    Finspång
    Hur stor är basen, 10", 12"? Hur stor ska den vara? Det är ju olika från bas till bas. Vilken sorts låda ska det vara? Sluten? Portad? Eller en låda där basen sitter innuti lådan (med flera kammare)?
    mar 2005
    Falköping
    Jag är inte så bra på det där .. det ska iaf låta bra . det är en rund kicker 12" jag har. Några tips?
    Finspång
    I affären där du köpte basen ska de kunna säga hur stor och vilken sorts låda som basen funkar bäst i. Annars kanske du kan skriva exakt vad basen heter och/eller om du fick nått informations blad med i kartongen så kan det stå lite olika värden på basen, t.ex. så här:
    SWR 315
    Fs 25 Hz
    Qt 0,45
    Sd 540 cm2
    Vas 205
    Bl 205
    Känslighet 91,5 dB/1W
    Sen kanske nån här har nått bra program som räknar ut vilken låda som passar bäst, samt storlek på låda och port(ar).
    Steg 4
    Jag har en bil, tycker du den är fin?
    Du måste specifisera lite mer annars går det inte att svara...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2007-04-10, 19:33
  2. Skiss på hur delarna till handbroms skall monteras? ng900
    Av CaOs i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-30, 16:45
  3. någon som kan hjälpa till med förslag på baslåda.
    Av frollan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-06, 02:35
