Idag så bestämde sig min 9000 med B234L sig för att inte vilja fungera i laddtrycksstyrningen, vad som händer är att direkt när jag startar bilen så hör man T7 ventilen smattrandes så att den är igång och fungerar men direkt när man bara rör på bilen 1-2meter så stänger trionic av signalen till magnetventilen av någon anledning som jag inte lyckas att fundera ut.
Jag har provat en annan ventil och ett annat styrdon utan att det blir någon skillnad alls, den bara slår av signalen från ECU direkt när man rör på bilen minsta lilla.
Jag ska försöka att fixa så att jag kan koppla in datorn i den idag och se om den sätter någon felkod eller om jag saknar hastighetssignal helt plötsligt men jag skulle mer än gärna ta emot några tips om vad det skulle kunna tänkas att vara som spökar.
