Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Rattlåsfel 9-3 -08 1,8t BioPower 18000 mil
    jul 2016
    Nytt fel då.... Bilen larmar om "rattlåsfel stanna snarast". Detta meddelande dyker ibland upp varje km och ibland varje 10 mil alltså sporadiskt..... det klickar när man sätter in och ut nyckeln så det låter som att rattlåset fungerar.... hur kan man se om den är trasig? Eller är det tändlåset som ska bytas? Har inte märkt någonting på bilen förutom det där meddelandet då.
    jul 2016
    Rattlåsfel
    Hej! Min Saab biopower 2008 larmar ibland om rattlåsfel. Ibland klickar det när man drar ut nyckeln och ibland inte. Aldrig märkt något fel förutom att den larmar ibland.
    Tror ni det kan vara tändningslåset och byter isåfall en vanlig mekonomen verkstad ut såna eller måste det kodas in?
    Sen har jag ju besiktningsperiod snart... Förstår att man blir underkänd med felkoder men om jag läser av och raderar felkoden innan besiktningen? Om det ens finns någon eftersom det inte fanns någon för 2 veckor sen trots att bilen larmat för rattlåsfel lite då och då. Några tips inför besiktningen angående detta? Inte kul om det ploppar upp medan dom testkör bilen där :/
    Bilen har aldrig larmat för fel nyckel eller så. Tacksam för svar
    Varför är det så svårt att berätta vad det är för bilmodell?
    Att det är en Saab är självklart och vilka bränslen bilen är byggd för är mindre relevant i detta fall men modellen...
    Och vad har det med motorstyrning att göra?
    Edit: Nu känner jag igen dig och ser att du startade exakt samma fråga tidigare så jag slår samman trådarna och där berättade du att det handlar om en NG9-3 vilket leder misstankarna till CIM (utan att ha mer fakta)
    Tråkigt att det strular vidare med din bil.
    Utläsning av felkoder med Tech2 tror jag är nästa steg.
    Vet du skicket på ditt startbatteri?
    NG9-3 är kinkig och ett dåligt batteri ger ibland mystiska fel.
    En konditionstest av batteriet kan vara bra att göra samtidigt som urläsningen av ev. felkoder om du inte vet/kan se att batteriet är gammalt. Fräscht batteri är alltid bra att ha när det blir vinter.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-10-01 klockan 10:57. Anledning: hittar mer info
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    aug 2009
    Dåligt batteri kan ge väldigt många skumma fel från elsystemet om det är en 9-3. Den bilen är väldigt känslig om batteriet inte är i utmärkt skick.
    jan 2010
    Löser rattlåset ur "lätt" när du sätter i nyckeln, eller kan det bli så att du ibland får ta ur den igen och sätta i och då fungerar det? Testa det genom att vrida på ratten ordentligt så låset går i och sen sätt i nyckeln ett par gånger och återkom med svar!
    gå även igenom alla dom andra matnyttiga inläggen som finns tidigare i tråden. Tändningslåset behöver inte giftas in, och det finns bra guider på nätet hur man byter det själv. Läs ut felkoden och posta den här.
    Besiktningen kommer att ge dig anmärkning om inte rattlåset inte fungerar när dom provar det. Dock är det inte en felkod dom bryr sig om, under förutsättning att låset fungerar under besiktningen.
    Nu står det inte var du bor men det finns säkert en ganska stor chans att det finns någon i närheten som kan hjälpa dig med felkodsutläsning.
    Senast redigerat av vemfanäroilsludge den 2016-10-01 klockan 14:26.
    jul 2016
    Ursäkta att jag inte skrev så mycket info. Är nyopererad så ville bara skriva ned snabbt. Batteriet är ca 2 år gammalt, men kan kika på det. När jag vickar lite med nyckeln så kan meddelandet ibland försvinna. Jag tänkte testa byta tändningslåset eftersom det inte är så dyrt. Rattlåset fungerar för jag testade senast idag.
    Citat Ursprungligen postat av vemfanäroilsludge Visa inlägg
    Ratten går inte att vrida när bilen är avstängd och det klickar i när jag drar ut nyckeln, någon enstaka gång det inte gjort det men då stoppar jag in nyckeln och drar ut den igen så klickar det. Rattlåset går ur lätt när nyckeln sätts i, det klickar direkt. Ratten är även låst åt båda håll när jag drar ut nyckeln.
    Under färd så larmar den ju "rattlåsfel stanna omedelbart". Tänk om det kommer upp på besiktningen? Kan man få körförbud då? Trots att rattlåsfel klickar och fungerar.
    Inte helt original !!
    Nä, körförbud får du inte. Ombesiktning får du.
    jul 2016
    Citat Ursprungligen postat av Procedomani Visa inlägg
    Okej! Ska läsa ut felkoden och skriva den här sen. Funkar det att radera den innan besiktningen? Grejen är att rattlåset fungerar men larmar ändå då och då...
    jan 2010
    Jag skulle tro att det är tändningslåset som behöver bytas. Du kan nolla koden men det kommer ej hjälpa då den kan komma igen när som helst. Troligtvis har du felkod på ISM.(Ignition Switch Module) dvs tändningslåset. Men det finns en hel del pengar att spara på att läsa ut felkod och sen se vad man behöver byta, än att byta på chans! Ett tips på besiktningen som skulle kunna fungera är att aldrig ta ur nyckeln och bara vrida den till off. Då är chansen mindre att det dyker upp igen.
    Senast redigerat av vemfanäroilsludge den 2016-10-01 klockan 20:11.
  1. Chassiservice 18000 mil
    Av huldah i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-08-26, 09:14
  2. Vad ingår i 18000 mil service..?
    Av fermer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-06-13, 10:12
  3. 9-3 18000 service
    Av Allan K i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-05-11, 08:40
  4. SS 18000 mil
    Av LoudNproud i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2006-11-12, 03:56
  5. 18000 milaservice
    Av TobiasLundgren i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2005-02-13, 16:54
