Ämne: Glödlampor baklucka 9-5 2004 SC
    mar 2016
    Kalmar
    Hej Allihopa!
    Behöver lite hjälp, min nya Aero visar Bromsljus ur funktion vid uppstart emellanåt.
    Har nu bytt glödlamporna i bromsljusen samt blinkers lamporna bak (mekonomen osram).
    Har även öppnat det tredje bromsljuset och kollat att allt såg fint ut. Vilket det gjorde. Alla dioder lyser.
    Problemet kvarstår, funderar på vilka slags lampor det ska sitta i de röda "bakljusen/dimljusen" i bagageluckan.
    På vänstersidan har lampsockeln 2 byglar, 3 kablar och på högersidan enkelbygel och 2 kablar ??? Har temporärt satt in 21/4W i båda.
    Kan det vara kontroll relät som spökar ?
    /Kalle
    Senast redigerat av TijY den 2016-08-06 klockan 12:15.
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Står det inte i instruktionsboken vilken typ det ska vara?
    21/4 känns konstigt, är inte det vad som brukar sitta i Ford? Piggarna på lampan är förskjutna för att man inte ska kunna göra fel. Vanlig 21/5 som jag har i min 9-5 har piggarna förskjutna 180 grader. 21/4 har en mindre vinkel.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    aug 2009
    I luckan finns det två typer av glödlampor enligt EPC:
    9508904 ersatt av 93169012
    7154719 ersatt av 93169011
    http://www.rendcarparts.com/saab/par...8904/RD9508904
    http://www.rendcarparts.com/saab/par...011/RD93169011
    21 W i den ena och 21/4 W i den andra således. Informationen finns såklart även i värdens minst lästa bok, instruktionsboken.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av TijY Visa inlägg
    - Problemet kvarstår, -
    /Kalle
    I tilfelle du har en "hjelper" med deg når varsel oppstår, kan du prøve å se om det er høyre -, venstre - eller høyt bremselys som svikter. På vår tidligere MY00 hadde vi et tilsvarende tilfelle, som ofte oppstod etter at bakluka ble lukket. Det viste seg å være feil på loddingen i en "malje" (gjennomføring) for overføring av spenning fra den ene siden til den andre på printen til høyt bremselys. Hva dette var, kan det sies noe mer om - i tilfelle du finner at det ER høyt bremselys som skaper varsel hos deg også.
    Ellers oppstår det fra tid til annen feil ved lampesoklene på baklysene til 9-5.
    Det kan ikke være et kontrollrelé som spøker, da lampekontrollen utføres med hjelp av strøm igjennom motstander i TWICE.
    mar 2016
    Kalmar
    Kollade i instruktionsboken s.226 det ända som står är:
    3 P21W 21 Reversing lamp; side reversing lamp; rear fog lamp; cornering lamp. Och en otydlig bild. Inget om antal och vilken typ av sockel/infattning det handlar om.
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Kommer inte högersidan med 21W lampa lysa starkt hela tiden då? Just nu lyser 4W tråden i 21/4W glödlampan jag har i den.
    Citat Ursprungligen postat av MultiMan Visa inlägg
    Ja det är det som är så konstigt. Piggarna är förskjutna i dessa två socklar. Ska fota imorgon. Känns som någon modifierat bakljusen.
    Ska inte innerlamporna på bakluckan lysa svagt hela tiden på 9-5or? Jag trodde att det bara var vänstersidan som fungerade som dimljus ?
    Tack för hjälpen ska klura vidare.
    Slö törstig traktor S80 2.5FT BSR Aut -10
    Saab 9-5 Aero SC -02 st1 E85
    Saab 9-5 Aero SC -04
  1. Glödlampor i instrument
    Av snepo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-17, 00:00
  2. glödlampor ! var köpa??
    Av stålis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-07, 15:38
