Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Demontera bakre stötfångare 9000 CD
    feb 2004
    Undrar lite hur man får bort denna? Har kollat lite, men inte riktigt kommit underfund med hur man gör.
    bilen är som sagt en 9000CD -90:a.
    Borås(utanför)
    Nu vet jag inte exakt om det är sålär på alla modeller av 9000 doc är det såhär man gör på min:
    lyft mattan i bagaget, på höger och vänster sida sitter två plattor, med tre genomgående skruv som du måste lossa för att få bort plattan. Lossa dem, plattan sitter även fast med skruven som håller krockbalken, i en liten försänkning.
    När du skruvat bort den plattan så kommer du åt den andra skruven som håller krockbalken. Sedan sitter bakdelen fast med en jänbit på varje sida, dvs på sidan av bilen, under rillorna. sitter kanske någon annan liten skruv i plasten men de ser du om du kryper under bilen.
    Hoppas att du förstår någorlunda, annars fråga igen
    feb 2004
    Oki, tack. då vet jag väl vart jag ska börja kolla iaf..
  1. [LÖST] Demontera bakre stötfångare, SPA problem OG9-5 SC -04 med dragkrok
    Av ztam i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2024-05-07, 13:10
  2. [LÖST] Demontera bakre stötfångare NG9-3 SC
    Av Thomas20160203 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-05-25, 12:09
  3. Demontera bakre stötfångare OG900?
    Av gbg i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-07-03, 12:51
  4. [LÖST] Demontera bakre stötfångare NG9-3 SS
    Av G.Bruno i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-03-06, 20:08
