Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Skölja lådan NG9-3 1.9TiD 6-växlad automat. Olja?
    Jag går har varit och frågat alla möjliga ställen vilken typ av olja, och får olika svar varenda gång blir tokig på det här!
    Då jag behöver lite mängd så var jag till swedol och deras Q8oil fick inte hjälp där men hittade UNITRANS JK "Specifikation: GM Dexron IIIH, Ford Mercon, Aisin Warner JWS 3309 & 3314, Saab 3309,"
    Skulle den fungera vore det guld!, men enligt WIS så ska det vara AW-1, då 3309 ser ut att vara till den 5-växlade.
    Så hittade också AUTO 15 "Specifikation: GM Dexron lllG," "Speciellt utvecklad för elektroniskt styrda automatlådor."??
    Biltema säger AW55-50SN
    MECA säger Automat Dextron III
    Maptunes - D4 ATF (gissar på Dextron VI?)
    Mekonomen säger Lucas Heavy Duty 85W-140 Gear Oil
    Skulle alla Fungera?
    Vad är det för skillnad på Dex IIIH och DexIIIG?
    vilken jäkla djungel detta är! blir tokig!
    Den här uppfyller bl a AW-1.
    https://oeldepot24.de/fuchs-titan-atf-4400-1-liter.html
    Vi är flera som brukar köpa vår motorolja från den butiken. Det har fungerat bra.
    Denna skall du ha till den 6-växlade automaten
    SAAB Original art.nr. 93165147
    https://www.maptunparts.se/olja-vats...2005-2011.html
    (3309 är för den 5-växlade.)
    Den "motoroljan" är säkert bra men skulle vilja ha det idag då
    Vad är kraven för AW-1?
    sen så om jag har förstått rätt så uppfyller inte 3309 kraven? då det ska vara någon miniral i AW-1? som inte får finnas i 3309?
    Om du inte vill handla original & det nu är AW-1 specifikation som gäller för lådan i fråga. Köp då en AW-1 klassad olja & inget annat.
    AW-1 oljan är helt annorlunda mot andra oljor så man lär nog använda det man får tag på. Är oljan fin så är det ju inte säkert man måste skölja och använda åtskilliga liter.
    nov 2013
    Jag har bytt ett par gånger och för att inte krångla så mycket olika temperatur på olja och TECH 2 så mät mängden som kommer ur och häll i lika mycket. Det bör vara ca 2.7 -2.9liter.
    Tips kolla så att du får loss påfyllningpluggen först så att du inte står där med tom låda och inte kan fylla på.
    Lådan blev underbar vid byte och köp orginal AW-1 olja.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    Självklart ska det vara AW-1, men tänkte om oljan heter så eller om det var ett annat namn på dex3 eller något sånt.
    Vart kan man få tag på sånt då?
    Alla 7 liter ska bytas, klådrik som har grejat med bilen förut hälde i vanlig dex3 ser det ut som.
    AW i AW-1 står med all sannolikhet för "Aisin Warner". Så detta är en speciell automatlådeolja med specifikation från tillverkaren Aisin Warner. Så skippa annat, såvida du inte gör ett medvetet risktagande att pytsa i "vad som helst" som inte uppfyller den kvalitetsspecifikation AW-1 som tillverkaren säger.
    Vad andra gör utanför detta är deras risktagande & innebär inte att det är bra, bara för det "funkar" för tillfället.
    Håller helt och hållet med dig.
    Men vart kan man få tag på den en månad som denna? Saab? Endast?
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-16 klockan 08:21. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    nov 2013
    Citat Ursprungligen postat av fresaom Visa inlägg
    Nej det är fel bara AW-1 ska användas på den 6 växlade automaten. det är provat på många forum med andra oljor med problem som följd.
    Samt i WIS står inget om att skölja lådan . det byts bara ca 3 liter vid service. 5 växlade ska skölja många blandar ihop dessa.
    jan 2016
    Jag har länge funderat på detta.
    Som även andra påpekar är det endast orginal mineralolja 93165147 som gäller för 6-växlad. Jag köpte 15 liter på NeoBrothers.
    http://www.neobrothers.co.uk/automat...eed-4953-p.asp
    Min ng 9-3 med AF40-6 har fått oljan bytad på SAAB-verkstad enligt serviceboken vid 12000 mil (3-4 liter).
    Nu har bilen snart rullat 23000 mil och jag funderar på en rejäl sköljning som sedan följs av normalbyte vid tätare intervall till exempel 6000 mil.
    Hur går man enklast tillväga med sköljningen?
    I WIS finns bara instruktion på normalbyte med 3-4 liter. Volvo har däremot även instruktion för sköljning på TF-80SC (AF-40) som används vid felsökning och problemlösning.
    http://ww2.justanswer.com/uploads/en...uid_change.pdf
    Jämför man, i Volvos instruktion och WIS, slangarna till oljekylaren så verkar tryck och retur sitta omvänt mot upp och ner på kylaren. Vet inte om det har betydelse men rätt slang måste lossas på växellådan för spilloljan vid sköljning.
    Finns det någon överhuvud taget som har sköljt en AF40-6 på det "riktiga" sättet?
    jan 2016
    How-To: Skölja AF40-6 automatväxellåda / TF-80SC
    http://forum.saabturboclub.com/showt...3%A5da-TF-80SC
    apr 2018
    Lyfter denna rätt glesa tråd, jag har även opel med aisin warner tf80-sc (aka af40-6), 2011. Det bör väl gå precis lika bra i alla bilar med dessa lådor att använda saab orginaloljan som blev över sedan förra bytet?
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Bumpar upp denna tråden.
    Nån som känner till detta Rheinoil?
    https://oeldepot24.de/swd-rheinol-at...d-5-liter.html
    Rätt specifikation för AF40/TF-80SC, Aisin Warner AW-1.
    26 euro för 5L är galet billigt. Med tanke på att Saab originaloljan dragit iväg prismässigt.
    54,75kr litern kostar Rheinoil exkl. frakt.
    Maptun respektive Speedparts tar 198kr/L och 201kr/L exkl. frakt.
    jan 2016
    Dunken liknar Däckonlines egen olja High Performer, men det säger ju inget om innehållet.
    Citat Ursprungligen postat av Andalf Visa inlägg
    Billigt här fortfarande.
    jul 2007
    Vadstena
    Allt är ju relativt.
    Denna har rätt specifikation.
    https://www.trodo.se/automatvaxellad...ilstein-101161
    Får 20L av den oljan till priset av 10L Saab orignal.
    Den verkar vara både 3309 för 5-växlade & AW-1 för 6-växlade, samt en massa annat upp till. En multi purpose olja?
    3309 & AW-1 brukar väl inte vara kombinerat?
    jul 2007
    Vadstena
    Bra fråga. Men klarar den AW-1 så ska den ju gå att använda utan problem.
    Finns många för min del okända oljetillverkare som kommer upp om man letar omkring på AW-1 spec.
    Total har en, här till ännu bättre pris än de övriga nämnda.
    https://www.ebay.com/itm/1-Liter-TOT...QAAOSwASRcfRWr
    http://www.lubs-products-database.to...ls/22500/22929
    Ingen AW-1 spec. vad jag kan se. Men listar Saabs original artnr på oljan.
    På Totalnordics web så anges:
    https://www.totalnordic.com/sv/tjanster/oljeguide
    Växellåda, automatisk AF 40 6/1
    Volym : Volym 2,55 liter Påfyllning vid service
    : Volym 6,7 liter Första fyllning
    Användning : Normal
    Intervall : Kontrollera 30000 km/ 12 månader
    : Byt 120000 km/ 72 månader
    Produkter : OE Product
    Så de verkar inte rekommendera den rakt av. Annars är väl Total en märkesprodukt i oljevärlden.
  1. Spola/skölja/byta olja i automatlådan OG9-5 5-steg
    Av Plexx i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2016-06-25, 22:22
  2. [LÖST] Räcker en halvliter för att skölja F40 lådan
    Av Wigglo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-03-10, 11:11
  3. Erfarenheter av 6-växlad automat NG9-3
    Av little_e i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-03-18, 09:04
