Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Saab 9-5 -06 Biopower rycker
    maj 2014
    Östersund
    Bilen går lite orent, och ibland känns det som den ska lägga av på tomgång? Har kollat med odbII, inga felkoder, och motorlampan lyser inte. Kännes lite som tändfel? Hur kan man veta om det är tändkassetten?
    Börja med att kolla backventilen mellan ventilkåpan och oljepåfyllningen, symptomen stämmer in på att den gått av vilket är vanligt.
    Felaktig TK ger vanligtvis felkoder (och allt annat än originalkassett är förbjudet)
    Provbyta med en 100% fungerande originalare.
    Kan även vara stiften.
    Eller som Lufto tjatar om, luftläckage.
    Lufto har då ofta rätt för en trasig backventil ger just ett läckage med orolig gång på lågvarv som en av följderna, enkelt att se om det är så i detta fall
    Edit: Det är denna ventil som ofta går av pga. av ålder/materialutmattning på -04 och nyare
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-07-28 klockan 20:51.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Eftersom det är en BP så är även spridarna en kandidat...
    /Johan
    Har du automat? Symptomen låter precis som mina som du kan läsa om i en separat tråd, i mitt fatt var det luftläckage precis som Herman och andra tipsat om.
    Danne Duchon, Växjö danne@theblackbeast.se
    Nissan Skyline R34 GTT -99 aka. "The Black Beast" carbon edition...
    Saab 9-5 SportCombi Vector 2.0t -06 aka. "The Ride"
    maj 2014
    Östersund
    Det var läckage vid backventilen till på slangen till oljepåfyllningen. Så jag bytte den, men symptomen med ojämn gång är kvar. Gjorde en intressant observation. Samtidigt som motorn går orent så rör sig gasspjället som styrs av en motor. Håller jag emot denna när den vill röra sig så går motorn jämt och fint. Så är det fel på spjällhus/spjällmotor? Eller får denna enhet signaler från någonstans som gör detta?
    Det är automat på bilen.
    Tändstiften, olja/filter samt luftfilter bytt för någon månad.
    Senast redigerat av Ricky_rich den 2016-07-28 klockan 20:52.
    Precis innan du startar bilen, känns bromspedalen stum? När jag hade luftläckage kunde jag trycka ner bromspedalen vid start men nu så är den stum, antar det saknade vakuumet gjorde att man kunde trycka ner bromspedalen
    maj 2014
    Östersund
    Ja det är något lurt med bromsarna också. Pedalen känns hård och stumma, med det tar ca 15 sekunder från att jag startat bilen innan bromsservot funkar. Så bromsar tar väldigt dåligt när jag backar ut från infarten. Jag har kollat alla slangar men hittar inget lekage mer än det jag fixat vid ventilen mot oljepåfyllningen.
    Låter som du har ett läckage på bromsservot också, den kanske gjort sitt. Det är min misstanke
    maj 2014
    Östersund
    En ny upptäckt idag, som jag skrev tidigare så rör sig de elektriskt styrda gasspjället konstigt och skapar orolig gång. Med motorn avstängd och tändningen på, rör sig detta spjäll på samma vis? Ingen motorlampa har lyst och inga felkoder.
    aug 2016
    Intressant, jag upplevde exakt samma sak på min 9-5 2,3 bp. Orolig tomgång ibland och rycker till dåochdå vid halvgas.
    Ska kolla det där spjället så fort jag kommer hem. Och slangen där också såklart
    maj 2014
    Östersund
    Ja det låter ju mycket snarlikt. Man kan lägga ett finger på spjällaxeln och ha bilen på tomgång, då känner i alla fall jag ett klart samband mellan rörelse av spjäll och dålig gång på motorn.
  1. 2006 Saab 9-5 biopower rycker och har sig.
    Av Krillian i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-01, 12:38
  2. Rycker/dör vid uppstart + känns kvävd 9-5 -06 Biopower
    Av Erol i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 21:44
  3. 9-3 1.8t biopower som rycker efter chippning
    Av AndersM i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-04-06, 20:35
  4. 9-5 2.0t Biopower rycker en del...
    Av BioPower i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 22:25
  5. Biopower -07 rycker (uppdat 071220)
    Av gbg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 96
    Senaste inlägg: 2008-02-12, 12:26
