Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Centrallås utan backen? OG9-5
    jul 2016
    Vimmerby
    Hej, finns det på något sätt att få centrallåset att fungera även om backen inte ligger i?
    Lägger jag i backen så är det lite krångligt att starta bilen då tändningslåset kärvar.
    Så finns det något sätt att ändra om så att det går att använda ändå även vilken växel som är i?
    Tacksam för svar!
    Börja med att tala om vilken bil det gäller.
    jul 2016
    Vimmerby
    En 9-5 Aero. Sen 02a
    aug 2012
    Det är väl så att du måste ha backen i på dem för att ens få ut nycklen?
    Kan du få ut nycklen ändå så tror jag någon slitit ut nycklen och skadat allt där..
    jul 2016
    Vimmerby
    Japp kan få ur nyckeln med vilken växel som helst. Jo att det är paj det vet jag men tänkte om det gick att göra nåt så central låset funkade ändå
    aug 2012
    Vad då fungerar ditt centrallås inte alls när du har backen i?
    Eller någon annan växel?
    jul 2016
    Vimmerby
    Det fungerar när jag har backen i men då är det krångligt att starta bilen då tändningslåset kärvar. Så vill kunna använda central låset på vilken växel jag vill
    aug 2012
    Hmm jag vet faktiskt inte..
    Men jag tror faktiskt att det enklaste och bästa i ditt fall är att fixa tändningslåset
    Kollade lite i EPC,
    Står följande "För att behålla samma nyckel till bilens samtliga lås kan låsdetaljer tillverkas efter uppgivande av nyckelnummer"
    Så fråga en Saab service center vad det skulle kosta så byter du endast tändningen och så har du kvar samma nycklar och allt fungerar som vanligt...
    Jag hade börjat med det iallafall
    Så kan du få bort två problem i 1 helt tändningslås samt att du slipper fundera med centrallåset
    Marieholm, Skåne
    Jag förmodar att tändningslåset inte "poppar" upp när du tar ut nyckeln? Då funkar inte c-låset. O d ska bara poppa upp med backen i.
    jul 2016
    Vimmerby
    Ska byta nästa månad. Skulle gå på 3300 att byta allt på en Saab verkstad
    aug 2012
    Men om du beställer som jag sa.. så du behåller samma nyckel så byter du låset hemma hur enkelt som helst..
    https://www.youtube.com/watch?v=hqmizgXkOqo
    kolla följande video så ser du hur snabbt det går..
    3300 är för mycket, så mycket går det aldrig på med bara nytt tändningslås...
    Slog upp numret i EPC,
    Det kostar begagnat med en nyckel 700 kr på bildelsbasen..
    Just nu är ORIOs hemsida nere så kan ej ge dig pris på ett nytt...
    Men du ska bara be dem beställa med hjälp av ditt nyckelämne så kan du använda samma nyckel, och byter endast låset.....
    Citat Ursprungligen postat av 2,0T Visa inlägg
    Centrallåset ska fungera, däremot inte fjärrlåsning.
    aug 2012
    Helt nytt med en ny nyckel kostar ca 1800 kr...
    3300 är galet över prissatt...
    Dem vet inte vad dem pratar om isåfall.
    Låter nästan som dem vill byta allt på bilen, alla lås och så... för de kostar 3000 kr i bara delar... ungefär..
    Det är inte helt enkelt att komma åt låsmekanismen på en 9-5. Sannolikt av stöldskyddsskäl.
    jul 2016
    Vimmerby
    1800 för delarna och 1500 för arbetet skulle dem ha. Den enda Saab verkstaden jag har i stan. Holmgrens bilar är det som har gett detta pris.
    Är inte så bra med bilar så känns lite riskfyllt att byta själv. Har försökt att få bort tändningslåset ett antal gånger men aldrig lyckats.
    aug 2012
    Kolla videon jag skickade...
    Har själv lossat ett och det är väldigt enkelt... Gå ut och testa på de gamla innan du beställer..
    Eh? Det är väl rätt lätt att byta själva låskolven om jag minns rätt? Bara köp en på skroten, programmera in de nya nycklarna istället för de gamla och lev med att nyckeln inte passar till dörrlåsen (när använde du dem senaste ändå?).
    Jo, fast TS problem verkar vara själva låsmekanismen under, vilket bör betyda att mittkonsollen måste upp.
    Mjo, så kan det ju såklart vara, tänkte inte på det... Hejdå!
