Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Problem efter kopplings byte med el.
    jul 2016
    Hejsan alla Saab älskar bytte koppling i mins 9-3 aero ss 2004 och fick felkoderna B2810 audio rattomkopplarkrets fel , och även att airbag lampan lyser varken tuta eller ratt knappar fungerar efter detta. kan inte förstå varför jag fått dessa felen då jag inte demonterat ratten eller rattstången försökt nolla felen med en autocom men det går inte tips på vad jag kan göra eller lösa mitt fel ?
    Välkommen till STCS David.Fredriksson
    Redigera gärna din profil och lägg in Ort så kan du lättare få hjälp Live
    B2810 pekar på CIM och den är tyvärr en svag punkt och lägger av lite för ofta så jag gissar att det är något knas med den i ditt fall.
    Hade du batteriet bortkopplat vid kopplingsbytet?
    NG9-3 är kinkiga när det gäller batteriet så utan att veta skulle jag börja med att se till att batteriet är fräscht och fulladdat
    Nollning av kodena gör du med Tech2 (om det skall vara möjligt med autocom törs jag inte svara på men det kan ju vara så art de kommer tillbaka direkt)
  1. slirande koppling efter kopplings byte
    Av snurrbo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-14, 18:24
  2. [LÖST] Problem vid kopplings byte NG900
    Av NIzmO i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-19, 23:17
  3. [LÖST] Problem efter byte av IC OG900 T16 -84
    Av Saab-mannen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-07-21, 08:41
