Nu har jag ju införskaffat mej en saab 95 tid 2006,
Har växellådskrångel, har nyare låda som ska bytas. Som förhoppningsvis löser det problemet.
Men senaste dagarna har 2 ev 3nya problem uppstått.
Problem 1
p0380 glow plug/heater circuit A malfunktion.
Detta åtgärdas förhoppningsvis genom byta av glödstiften som jag beställt idag.
Problem 2
P2279 intake air system leak.
Det läcker in luft nånstans där det inte ska.
Förslag på var?
Båda dessa felkoder har kommit var för sig, p0380 har jag fått ca 3ggr senaste veckan p2278 fick jag igår.
Dessa felkoder gör att bilen går utan turbo som det känns.
Men som tur är så kan jag nolla dessa koder med min obdläsare, och då går bilen som den ska.
Måste tillägga att den lilla gula motorlampan lyser i samband med fel 1&2
Det sista ev problem 3
Svartrök vid krafigt gaspådrag.
Jag kan inte säga att jag kör "häftigt, våldsamt" med bilen, utan snarare väldigt lungt. Men igår gasade jag ur bilen ganska ordentligt på 2 ställen, ganska högt varv mm då blev det ordentligt svart rökmoln båda gångerna.
Är detta normalt?
Läste nånstans att det är normalt om man gubbkör för det mesta för att ibland "busköra", sant?
Läste nån annanstans att nån var tvärsäker på att det var turboras på gång. Sant?
Så mina frågor efter detta inlägg.
Kommer åtgärden jag tänkt göra på problem 1 lösa problemet där?
Problem 2 kom ju aldrig tillbaka efter att jag nollat felkoden, men var bör jag titta och leta efter där om felkoden återkommer?
Problem 3 varför liksom?
Slutfundering, är det någon fara att göra som jag och fortsätta köra som vanligt, fast jag måste nolla felkoder ibland
