Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Funderingar kring ACC funktionen på OG9-5
    apr 2011
    Norrhult
    Tjena alla i värmen.
    Saab 9-5 -01.
    Jag har ett problem med ac den är fylld och kyler.
    Men frågan är kompressorn ska den pumpa hela tiden??
    Den slår inte av och på " det klick ljud som man brukar höra på andra bilar "
    Eller hur funkar det på 9-5? Både remhjulet och magnet skivan snurra hela tiden
    om man inte stänger av den från kupén förstås. Men utan det, och sätter den på AUTO
    och då ska den väl slå till och från.
    Mvh //
    SAAB 9,5 2,3T 170 Hk -98
    http://www.garaget.org/?car=245885
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    ACC-modulen kobler inn kompressor ved utetemperatur >+5oC i tilfelle ECON ikke er valgt, og den skal da gå kontinuerlig.
    God sommar!
    apr 2011
    Norrhult
    Hej.
    ECON är på men den går ändå hela tiden. Det som jag har nämnt tidigare.
    apr 2013
    Tromsø
    Vises "ECON" i displayet når du har aktivert ECON-knappen/-funksjonen?
    apr 2011
    Norrhult
    Ja den lyser.
    Och om du slår av den då?
    Håll ECON intryckt tills SID visar "Normal"
    apr 2011
    Norrhult
    Slår jag av den och slå på den, då knäpper det i kompressorn men jag kan inte få den att gå av och på själv.
    I denna värmen skall den nog gå hela tiden och det beror ju också på hur ACC är inställd och att en kalibrering är gjord och visar 0
    jun 2006
    Står väl någonstans i instruktionsboken att econ stänger av ac om ute temperaturen är under 13 grader. Alt över så går väl kompressor hela tiden?
    apr 2011
    Norrhult
    Nu har jag varit nere och kollat. Det spelar inger roll var den står på " Normal eller Kyler "
    kalibrering är gjord och visar 0, den beter sig lika dant.
    Problemet blir väl då att det blir över tryck i systemet och trycker ut skiten eller.
    aug 2009
    Det sitter nog en kompressor med variabel volym i 9-5 liksom i ng9-3. En sån kompressor går hela tiden och varierar volymen efter kylbehovet. Äldre bilar som t ex og9-3 har av/på-styrning av kompressorn via magnetkopplingen.
    apr 2011
    Norrhult
    oki. men hur vet man detta?
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av kick96 Visa inlägg
    - Problemet blir väl då att det blir över tryck i systemet och trycker ut skiten eller.
    Ved (høy-)trykk på 28 Bar, ved kondensatoren, kobles kompressoren ut og kobles inn igjen ved 26 Bar.
    Kompressoren kobles også ut ved 1,75 Bar, som tilsvarer utetemperatur på 0oC.
    aug 2009
    Man får titta i WIS eller googla. Jag har inte WIS för 9-5 på min lilla laptop men jag kan kolla senare.
    apr 2011
    Norrhult
    Jag har kollat runt lite men kan inte finna något på google och jag har inte wis.
    aug 2009
    Jo, jag mindes rätt, 9-5 hade kompressor med variabel slagvolym (deplacement) redan från 1998. För årsmodellerna 2001-2003 är artikelnumret på kompressorn 5048095. Sök på det artikelnumret med google så blir det många träffar.
    Då slagvolymen alltid är anpassad efter kylbehovet kommer förångartemperaturen att vara i stort sett konstant. Detta innebär att kompressorn ej kopplas till och från i den omfattning som är fallet med en kompressor med fast slagvolym. Trycket i kondensorn måste vara lägre än 27 bar och högre än 1,75 bar för att kompressorn ska kopplas in (via magnetkopplingen). Det finns även temperaturvillkor för att kompressorn ska starta för att hindra frysning på förångaren.
    Jag tycker det börja låta misstänkt likt att TS försöker laga något som inte är trasigt!
    Vi har sett många trådar med folk som hittat en "lös slang" och ansluter avluftningen till automatlådan och skapar problem eller på manuella T7 motorer där "det saknas något på min motor"
    Har TS problem? Den kyler ju tydligen som den skall.
    If it ain't broke, don't try to fix it
    apr 2011
    Norrhult
    Oki tack TCarlsson för svaret så nu vet jag att den ska gå hela tiden. Det var det jag frågade om även för något år sen.
    Varför laga något som inte är trasigt. Det är inte det jag var ute efter.
    Det var ju en fråga om varför kompressorn inte slog ifrån.
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    .... og den skal da gå kontinuerlig.
    Det fick du svar på i post 2
    Njut av kylan nu
  1. Funderingar kring 4WD OG9-3
    Av kimdrummel i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-08-29, 20:57
  2. Funderingar kring rattnav..
    Av ReinO i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-04-06, 16:52
  3. Funderingar kring spikdioden.
    Av jurkko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-22, 18:09
  4. Funderingar kring B234R
    Av NnR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-23, 16:00
  5. Funderingar kring 99/900
    Av ZoM i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-01, 14:40
