Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Insektsborttagare
    STOCKHOLM
    Insektsborttagare
    Hej
    Vad ska man ha? Det uppenbara är väl att man tar bort det direkt när man stannar bilen, med det är ju inte alltid man har tillgång till vatten eller framför allt har den tiden. Så vad gör man då när man upptäcker att lackskyddet inte är i toppskick och det har hunnit brunnit fast ordentligt.
    Vilka produkter använder ni andra? Det finns ju en uppsjö från Sonax, Turtle eller Armor All-wipes t ex. Eller är det polish som gäller? Hur gör ni?
    //Jesper #1873
    Saab 9-5 SC 2,3t Biopower Vector Griffin -09
    Volvo V50 D5 2008 - vinteredition
    TLX801 du är saknad...
    aug 2005
    Ja brukar inte köra med något speciellt medel för insekter utan kör med snowfoam.
    Det ligger kvar länge och mjukar upp insekterna som finns när ja sen spolar av med högtryck så försvinner istort sätt allt.
    Opel Astra J OPC 2012
    Jag hade det problemet på min og900 som hade solid lack. Då var det cleaner, polish eller rubbing som gällde för att få bort insekter som börjat äta sig in i lacken. På senare bilar med klarlack ytterst har jag aldrig haft det problemet. Klarlacken är väldigt stark och tålig.
    STOCKHOLM
    Hej
    Snowfoam läggs väl med fördel på med hjälp av högtryckstvätt (har inte tillgång till en egen utan använder befintlig på OKQ8 eller liknande) eller funkar det lika bra med hink och svamp? Jag använder själv Meguiars Ultimate Wash&wax som jag tycker ligger på länge utan att torkar in och på så vis löser upp allt. Däremot så blir det ju "ärr" kvar och frågan är om man kan bli av med dessa utan att polish eller lera eller något liknade?
    //Jesper #1873
    Senast redigerat av Jesper 1873 den 2016-07-22 klockan 14:25.
    Ånge
    Jag använder Macseriens Flugbort innan avspolning med högtryck. Det som inte lossnar direkt lossnar vid svampning. Nu har jag iofs lackskydd på min.
    http://www.overtake.se/Webshop/Olja-...-129-Flugbort/
    /Christian
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Jag kör med Lahegas fälgtvätt för detta. Var bilrekondfirman jag brukar köpa fälgtvätten hos som påpekade att det var bra att ta bort insekter med.
    Ett tips jag fick av en billackerare, och som verkligen fungerar bättre än kemikalier är löjligt enkel: våt badhandduk, gärna varm.
    Blöt ner den rejält, lägg på huven, fronten, var nu skiten sitter och se till att den verkligen ligger an. Vänta 5-10 minuter, blöt på mer om det verkar torka.
    Sen kan man ta bort handduken och bara tvätta av skiten med vanlig svamp, det sitter inte alls längre.
    Har jag mycket flugor på bilen så gör jag ungefär som bollman fast en dagstidning som man tar några sidor från och först en liten dusch med fönsterputs. Fönsterputs är ju ändå framme för rutans skull.
    STOCKHOLM
    Hej igen,
    Jag har lackskydd på min bil med den är inte nypolerad. Min tanke var om det finns något medel eller sätt som gör att man blir av med "ärren". Flugorna får jag bort med svampen oftast men det blir alltid märken kvar. Att använda en blött handduk är mer ett trick för att avlägsna flugorna som fungerar väl.
    Misstänker att jag får fortsätta använda t ex Sonax Bilpolish för att ta bort ringarna/märkena.
    //Jesper #1873
    Min erfarenhet är att om man kör blöt handduk så blir det inga ärr. Ärren kommer av att du egentligen bara mekaniskt skrapar av det som sticker ut från lacken med svampen, men geggan från insekten är kvar. Om man blöter upp det rejält så åker geggan som torkat in av den med när du sen tvättar.
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Jag brukar köra med en såkallad "multisvamp" från pingens.se . Då försvinner allt oxå, andvänds samtidigt som man tvättar bilen med vanlig svamp.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    aug 2012
    Jag kör med Sonax insektsborttagare på min..
    Sprayar på, låter det verkar och på med högtryck så är nästan allt borta
    Steg 4 Frals avatar
    Blöt handduk som Bollman säger. Alternativt att man kör med Alfanol HD Grön i dosering 1:20. Spruta på, se till att det inte torkar och sedan spola bort dem med högtryckstvätten efter några minuter.
    En liter koncentrat räcker länge
    /Fred
    Hästevik
    Jag använder BVE-grön och det funkar kanon.
    Inga svampar eller krångel ;-) sprayar på hela bilen
    Väntar 5min och spolar av.
    /Jonas
    Har nu provat med handduk, gick så där.
    MEN varmvatten och en microfiberduk gjorde däremot susen ((=
    Exakt hur man gör och vad man använder är inte så kinkigt, själva idén är ju att man blöter upp insektsinälvorna rejält och då släpper de från lacken. Med andra ord är det ju bättre ju större anliggningsyta man har mot kadavren och då är såklart en microfiberduk bättre än en gammal handduk
    Citat Ursprungligen postat av gbg Visa inlägg
    Jag använder BVE-grön...
    Förlåt min okunnighet, men: Vad är "BVE-grön"?
    Senast redigerat av Mr.O den 2016-07-30 klockan 02:23.
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Mitt bidrag till detta är spreja på glasrengöring och låta verka några minuter sedan svampa av.
    ex.vis
    http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tva...ng-2000017074/
    RZ
