Sidan 2 av 8 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 145
Ämne: Styrenhetsfel felkod P0601 NG9-3 B207
  1. #21
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Kollade upp exakt detta fel tidigare i sommar.
    P0601 är vad jag kunnat få fram internt bit-fel i styrboxen, ECM. Det skall tydligen vara en kod som kan återställa sig själv när felet inte längre finns. Min tolkning av detta är att det är ett paritetsfel någonstans i styrenhetens datorminne. Det resulterar i ett programfel som orsakar att motorn stannar. Ofta kan man resetta felkoden (Tech2 eller lossa minus kabeln från batteriet 10 sek). Sedan startar motorn.
    Det som är jobbigt med denna typ av bit-fel är att man inte riktigt vet vilka symptom det kommer att orsaka. Eller när det händer. Men det riktigt tråkiga är att man inte kan lita på att motorn går och att det knappast blir bättre med tiden.
    Dvs man byter styrboxen eftersom det är den som är trasig.
    Det som är ännu jobbigare nu är att detta inte är ett helt ovanligt fel. Felet är i det närmaste omöjligt att felsöka i och med att felkoden kommer sporadiskt och tydligen kan försvinna av sig själv eller resettas. Men man kan aldrig veta om en begagnad enhet är OK, eller bara resettad.
    En ny med garanti är inte så mycket dyrare än begagnad. Tex den du länkade till för 2995kr istf 1700kr beg. Det ingår laddning av rätt program. Fast då kan man ju passa på att lägga i Steg 1 istf original program. Det är samma jobb som skall göras.
    tex https://www.maptunparts.se/trimsatse...-2011/mt5/3153 Med STCS-rabatt ännu billigare.
    Senast redigerat av Mr.O den 2016-07-25 klockan 03:31.
  2. #22
    jul 2016
    Tack för förklaringen. Så problemet försvinner om man byter styrboxen? Kommer lämna in den till Saab som får byta ut till en ny
  3. #23
    Emeritus
    Jag hade nog börjat med att köpa från skroten eller varför inte kontakta en trimmare? Både Nordic och MapTun har säkerligen boxar liggande som de kan sälja med trim till fördelaktigt pris. De kan ju också gifta in boxen och se till att det fungerar som det skall, och jag tror till och med att det blir billigare än att få en originalbox från SAAB.
  4. #24
    jul 2016
    Kan det alltså vara något annat fel än styrboxen och att man därför ska ta från skroten först?
  5. #25
    Emeritus
    Njae, snarare för att det är rätt säkert att det är det som är felet och att det kanske är lite dumt att betala fullpris för en ny box när man kan spara lite pengar genom att köpa från skroten. Skulle det sen visa sig att det är något annat (rätt otroligt dock) så får du ju ändå betala boxen som firman beställer från SAAB, även om det då inte löste problemet.
  6. #26
    jul 2016
    Dom ska göra en felsökning (jag fick felkoden från mekonomen som inte kunde gå in o se mer detaljerat) och sen beställer dom hem om det är det som är felet. Han sa 5-8k för boxen ocg vad tror ni arbetet ligger på?
    Biva i Norrköping ville ha 8300kr för Box+arbete vilket jag tyckte var ok. Men dom hade inte tid förän 2 veckor så jag släppte det och väntar o ser vad motorkompaniet vill ha
  7. #27
    Emeritus
    Jisses, det var läskigt dyrt. Jag har för mig SAAB tar 4500 för boxen, skall de ha 8 är det ju nästan ocker. Jag kan lova dig att de flesta SAAB-verkstäder inte är ett spår bättre än Mekonomen, och de kommer inte kunna se mer detaljerat vad det är som är fel än den felkod du redan fått. De kommer då beställa ny box, för det är det som rekommenderas. Sen tar det inte speciellt lång tid att byta boxen och programmera in den, men jag tror ju inte de kommer debitera mindre än 2 timmar sammanlagt och då tittar du ju på runt 2000 till.
  8. #28
    Emeritus
    Örk. Slå en signal till Nordic i Norrköping, de är ju faktiskt auktoriserade SAAB de med. Jag gissar att Roffe kan göra det billigare än så.
  9. #29
    jul 2016
    Tack! Ringde dit och han skulle ringa mig nu i eftermiddag. Men om problemet kvarstår trots bytet, det är der jag är som mest rädd för. Att betala dyra pengar och problemet är kvar.
    Att bilen hostar direkt efter tankning är inte relaterat till detta? Dvs att bilen dör pga ngt bensinrelaterat?
  10. #30
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Amaryllis Visa inlägg
    Felet med att du får felkoder P0601 borde med största sannolikhet försvinna vid byte av styrbox.
    Sen om felet du får vid tankning om det hänger ihop med styrboxfelet återstår och se....det kan hänga ihop, samtidigt som det finns 15 andra möjliga orsaker till det felet :/
    Bollman har du koll på när/var/hur adaptionen ställer in sig när bilen känner av att man ha tankat?
  11. #31
    Emeritus
    Det som jag upplevt med just detta efter tankning var på min V6 där den var svårstartad efter tankning. Det berodde på en trasig backventil vilket gjorde att luft från tanken trycktes genom soppaledningarna och skapade en luftficka som då gjorde den svårstartad
  12. #32
    jul 2016
    Evap ventilen?
  13. #33
    EVAP - Tankurluftningssystemet
    Det innehåller backventiler som kan gå sönder och då får man div fel
    Läs denna tråd Problem med ng9-3 BP efter tankning
  14. #34
    jul 2016
    Ok! Ska jag bara boka tid hos verkstaden o säga att jag vill byta ut evap ventilen?
  15. #35
    jul 2016
    Det här med att lossa minuskabeln o sen sätta fast den igen, kan man göra det utan verktyg och skadar det inte batteriet?
  16. #36
    jul 2016
    Fick svar att alla styrboxar är restnoterade och man vet inte när leverans sker... Hur riskabelt är det att sätta in en begagnad?
  17. #37
    Emeritus
    Inte alls riskabelt skulle jag säga. Vettiga skrotar brukar ha någon form av funktionsgaranti och då är det ju inga problem
  18. #38
    jul 2016
    Sorry att jag spammar.
    Är det någon här som kan hitta en Styrbox? Helst ny men annars begagnad.
    Saab 9-3 sportkombi 1,8T biopower 2008, 18000 mil
    Passar dessa
    https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saab/SAAB-9_3-VER2/2008_2017/EL-&-Givare-&-Databox-&-Sensor/Insprutning-Styrenhet/Alla/ID-31666665/OEM-12808382/?page=1
    https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saab/SAAB-9_3-VER2/2008_2017/EL-&-Givare-&-Databox-&-Sensor/Insprutning-Styrenhet/Alla/ID-32239480/OEM-55567903/?page=1
    Senast redigerat av Amaryllis den 2016-07-25 klockan 16:31.
  19. #39
    Amaryllis>>
    Den första i länken funkar absolut inte. Det är en helt annan motor i den bilen så T8 motorstyret används för andra saker.
    Du har PM.
  20. #40
    jul 2016
  1. Felkod ABS P0252 styrenhetsfel NG9-3
    Av -masen- i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2022-03-31, 07:40
  2. [LÖST] ECU problem & felkod P0601 NG9-3 B207
    Av X i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2021-09-06, 18:34
  3. [LÖST] Felkod P0601 NG9-3 Trifuel
    Av Enoksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-09-07, 22:37
