Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Problem med P0100 NG9-3 1,9 TTiD -08
    jun 2014
    Hej forumet!
    Har ett jobbigt problem med min SAAB 9-3 1,9 TTID 2008. CE lampan tänds och jag får koden P0100 när jag läser ur med en enkel felkodsläsare. Detta indikerar att det är något galet med LMM om jag förstår det hela rätt. Bilen hade även en förmåga att kunna "hänga sig" på lite lägre varvtal, stannar på t.ex. ca 1800RMP ett tag för att sedan kunna varva upp och gå ok igen. Det verkar vara på lägre varvtal som detta symtom visar sig. Drog slutsatsen att kunde vara LMM som var felet då jag tyckte mig få lite konstiga oregelbundna mätvärden när jag använde en voltmätare. Om jag förstått google rätt så bör man få en linjär ökning av volten när man gasar? Byte därför LMM till en helt ny. Problemet kvarstår dock. Hänger sig på varvtalen och verkar även inte riktigt få fullt laddtryck när man sedan trycker på, enligt turbobelastningsmätaren. Intervallerna när det väl hänger sig blir allt längre och längre. Tar jag bort koden så håller sig koden borta tills jag ger lite gaspådrag, då slår P0100 på igen, Det verkar ge två avvaktande, pending, koder och en som gäller.
    Jag har letat läckage på vakuum slangar och luftslangar, gjort rent luftfilter och egr-ventil. Ska ge mig på att kolla lite kablar i eftermiddag tänkte jag, sen är jag helt tömd på ideér och google verkar inte kunna ge mycket mer heller. Var och pratade med en verkstad idag och det vanligaste felet verkar vara just kontakten till styrdonet (vart sitter det?). Tyvärr är det helt fel på året för att försöka få tid på verkstaden för alla semestrar så kunde inte få så mycket mer hjälp.
    För informationens skulle så har bilen rullat 301xx mil, inga modifikationer.
    Tacksam för all hjälp jag kan få! Lovar att återkomma med rapport om det löser sig!
    aug 2009
    Kan inget om din bil men läser innantill i WIS. Där nämns felet i kontakten som verkstaden sade. Styrdonet har en mysko placering framför höger framhjul. Man får demontera innerskärmen för att komma åt. Sedan är det de vanliga försiktighetsåtgärderna v b ESD samt att dra kontaktdonet rakt ut så inga stift böjs. Troligen (hittar inte exakt hur det ser ut) är det en röd bygel som ska lättas lite på innan det går att dela donet så använd inte våld. Det kan vara oxid på stift eller något stift som backat in i höljet. Även fel i ledningsnätet nämns. Mängden möjliga elfel på ng9-3 är stor. Undrar vad det var för ekonom som specade elsystemet?
    jun 2014
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Tack för svaret! Har nu varit ute och kikat på kontakten, inte nått jättebra ställe att placera det kanske, fanns en massa saltavlagringar från ett par års användande så var lite besvärligt att få isär det. Hade nog inte den röda bygeln dock, fick fälla över en svart bygel samtidigt som jag drog ut en annan plastbygel åt sidan. Satt en gul säkring för den mekanismen som man först fick dra ut. Fick dra mina kontakter rakt ner så fick plocka bort fronten och skyddsplasten som sitter under, längst fram för att komma åt ordentligt. Såg dock inget jätteknasigt i kontakterna och felet kvarstår. Har tyvärr varken kunskapen eller verktygen för att kunna mäta mig fram om det är nått galet på tråden. Kablarna är dessutom fint inlindade i ett plaströr och trångt är det så tar emot att börja leta skav och brott på kablarna också.
    Ja, man kan undra hur dem har tänkt ibland. Hade inte direkt tänkt att hållas med det här på min semester...
    jun 2014
    Bilen har nu börjat, vad jag misstänker i alla fall, gå in i limp home. Ibland släpper det dock så att man lyckad komma upp i lite hastighet för att inte skämma ut sig på vägarna. Varit runt på lite verkstäder men tyvärr är det blandade reaktioner och inte många som har tid.
    Om det är någon som råkar känna till någon verkstad i Örebroområdet med Tech2 får ni gärna meddela mig på nått sätt!
    Vad jag hört så blir det ibland kabelbrott på dessa i motorns kabelstam. Tajt draget & vibrationer är väl den troliga anledningen.
    jun 2014
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Låter rätt vettigt, det är rätt bra spän på kablaget ner till styrdokumentet. Dock inte helt lätt att undersöka visuellt kan jag tycka men ska se om jag kan luska fram nätt. Tack för tipset!
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Jag tycker det låter som en klockren läcka en tryckslang. Leta efter sprickor.
    Original verkar ha lite kort livslängd så man kanske ska slå till på silikonslangar när man ändå byter:
    https://www.maptunparts.se/motordela...16v-08-12.html
    jun 2014
    Problemet löst tillslut. Visade sig vara ett kabelbrott i kabelhärvan. Fick in bilen till biva i Örebro som lyckades hitta felet tillslut. 3200:- gick kalaset på. Vet dock inte exakt vilken kabel eller vart i härvan det var.
    Gott att det löste sig. Så det var kabelbrott. Ja det hade ju varit intressant att veta var i kabelhärvan, inte minst för dig själv så du kan hålla koll på området framöver.
  1. [LÖST] Problem med avgasrening/regenering NG9-3 TTiD
    Av Dannem76 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2019-07-18, 08:34
