Var på väg till Vesterås idag en vända, när jag kommit ca halvvägs körde jag om ett par bilar och efter en stund började det sakta bli varmare i kupén. Jag la handen över att av utblåsen och kände att luften var betydligt varmare än den brukar, jag kollar över instrumenten lite snabbt för att se så det inte lyser några varningslampor vilket det inte gör. Sedan vrider jag ner radion och då hör jag ett svagt malande ljud framifrån jag stänger av ACC'n och ljudet ändrar karaktär så jag stannar på första avtagsväg jag ser går ut och öppnar huven. När jag sedan kikar ner på AC kompressorn ser man tydligt att remskivan vobblar och skakar till och från vilket gör det malande ljudet men den slår nu till och det blir kall luft igen så jag bestämmer mig att försiktigt vända och åka hemåt igen. Nu är jag hemma och problemet kvarstår ska ringa till Saab direkt på måndag och försöka få en tid så här i semester tider...
Har någon varit med om något liknande förut eller kan tänkas veta vad som hänt? Ska lämna in till Saab men det skulle vara intressant med en liten föraning om vad det kan vara/kosta...
