Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Montera laddtrycksmätare, hur?
    maj 2005
    Västerås
    Jag har sökt, och sökt och sökt..
    Men bara hittat svar som, koppla in den med t-korset på vacumslangen.
    Men jag vet inte vilken vacumslang ?! Har även sett att den ska kopplas in mellan på någon av slangarna mellan magnetventilen och turbon, men vilken isf ??!?!
    Sitter här med min alldelles nya autogage mätare, men vet inte hur man kopplar in den
    Skulle bli såååå glad om någon berättade hur den ska kopplas, gärna med bild. Bilen är en ng900 2.0T
    Strömmen ha rjag hyffsad koll på, bara jorda den svarta, och koppla den röda på något som är på när tändningen är på.
    Någon som har förslag ?
    Saab 9-5 -01 Automat
    Har inte du haft den här tråden nån annanstans förut? har för mig att jag har förklarat för dig vart du ska sätta slangen. säger det igen. Du klipper av slangen som går till mapsensorn och sedan drar du dit T-korset och det sitter troligtvis en backventil på någon av utgångarna på Korset och den ska vara till mätarslangen. eftersom du inte ska ha nån backventil på slangen till och från mapsensorn. angående strömmen så kan du dra den till ljusknappen till den brunvita kabeln tror jag det är och dra kabeln igenom säkringsdosan
    maj 2005
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Hulken
    nä, jag frågade i en annan tråd, och fick samma svar som nu. av dig
    jag har noll koll på vad mapsensor och backventil är ?
    backventilen sitter i korset prova att blåsa i varje för en ska du inte kunna blåsa in luft utan det ska stoppa. Mapsensorn sitter på staget i motorrummet. brevid farthållaren om du har en sådan. alltså på höger sida. sitter på underkanten av staget
    maj 2005
    Västerås
    Ok ok!
    Nu börjar jag hänga med..
    Ska ner och kika om jag får fason på det--
    maj 2005
    Västerås
    Backventilen hittade jag, men ingen mapsensor?!
    Om jag står framför bilen, så högst upp till vänster sitter farthållaren, tror jag..En svart plastbox som det står Saab och AC på.
    Vart drar man lättast kabel från motorn in i cupen? Såvitt jag kunde se hittade jag inte ett enda hål,
    jun 2003
    Uhm.
    Nu vet inte jag om jag har fulmekat med min saab900NG - 95.
    Men jag klippte sonika av slangen som går till dumpventilen, satte ett T-kors där, och drog in slangen i samma hål som elsladden till kupevärmaren. = På passagerarsidan, såldes.
    Sen går slangen bakom panelen hela vägen bort till laddtrycksmätaren som sitter där lysvredet engång satt.
    Och såvitt jag vet, så fungerar det kanoners !
    //Mike.
    maj 2005
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av MagicMike
    Uhm.
    //Mike.
    Den där lilla som går till dumpen ????
    Vänersborg
    ja den
    har du fått ut slangen från cupen än ? annars kan du leda ner slangen till pedal stället och få ut den den vägen
    mvh martin
    maj 2005
    Västerås
    Har inte kopplat ngt alls, gick ner idag och tänkte koppla in hela skiten...
    Öppnade motorhuven, stod o tittade 10 min, kliade mig i huvet, gick upp och frågade här på forumet hur det ska göras, får bli i morrn istället...
    Vart kan man dra den vid pedalerna ?
    Det sitter en plugg i torpedväggen under relähållaren. drar du slangen därigenom så tittar den ut vid pedalstället. dock fick ja köra in näven under kåporna för att kunna ner den
    jun 2003
    Tromsø, Norge
    Harald
    Saab 93 SportSedan Aero 2003
    Saab 9-3 2.0t SE Sport Edition 2002 (solgt)
  1. Montera laddtrycksmätare T7
    Av Manick i forum FAQ
    Svar: 77
    Senaste inlägg: 2023-01-26, 14:14
  2. Montera laddtrycksmätare T7, HJÄLP!
    Av glnrt i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-02-23, 19:11
  3. Montera Laddtrycksmätare T7
    Av Manick i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-03, 01:36
  4. Montera laddtrycksmätare 9000
    Av frankieboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-31, 18:17
