Ämne: "turbomätare" på en 9-5 MY06 1.9 TID
    Är det möjligt?
    Efter att jag lyckats förstöra min MIU så fick jag tag på en från en 2.3 biopower med turbonål, jag har fått igång bilen och alla mätare fungerar förutom turbomätaren samt att värdena på färddatorn känns lite off (visar en förbrukning på 10.3 l/100km vid hastighet på ca 100km/h efter nollning, normalt är ca 5.4 l/100km)
    Jag satte dit den nya MIU:n och körde TWICE - Immobilisering, MIU - Hastighetsmätare, SID - reservdelsprogrammering.
    Testade även att byta VIN i DICE till en med turbomätare, körde MIU - reservdelsprogrammering igen och ändrade tillbaka VIN utan resultat.
    Har jag tabbat mig, går det inte att få igång turbomätaren på dieseln?
    Hur kan jag få rätt värden i SID(SIU)
    "Anyone can grab the lion's balls, but it takes a hero to squeeze them."
    Kikar du på originalnumren på huvudinstrumentet på det som satt i och det du monterat så är de olika och förmodligen är de det av en anledning eftersom tillverkare försöker hålla nere antalet varianter om det går att lösa mjukvarumässigt. Gissar att det tyvärr är byte till rätt nummer som gäller om ingen har bättre tips.
    Du borde haft 12767384 (2006) från början och den ersätts av 12775653 (Z19D, KM/H, 2007-2010)
    B235, KM/H har 12767382 eller 12775649 beroende på årsmodell 2006/2007-2010
    Tricket med ändrat VIN gäller vad jag vet mellan bensinarna
    Det stämmer, mätaren jag har är ett annat nummer på, men borde det inte gå att programmera om den nya?
    Jag menar varför annars alla dessa frågor när man reservdelsprogrammerar?
    Vore det så enkelt borde det bara finnas 2 modeller, en för MPH och en för KM/H?
    Det är min teori
    Nu har jag beställt rn ny men Ingen som vet med säkerhet att det inte går?
  1. [LÖST] Byta till huvudinstrument (MUI) med turbomätare OG9-5 Dame Edna
    Av KK i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-05-17, 18:58
  2. Saab 9-5 MY06 bytte av "vindaugs ruller"
    Av moocow i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-01-12, 00:22
  3. Lossa "metall-look" paneler i dörrar og9-5 my06
    Av danielduchon i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2014-05-02, 01:02
