Min og900 rycker i varierande grad när man kör på konstant gaspådrag. Tydligast är det på 3:an och 4:an kring 2000 rpm. Kör man på plan landsväg känns det som att bilen småskuttar frammåt, i bland kommer den i "självsvängning" och då ökar ryckigheten tills det blir olidligt och man endera släpper av eller drar på gas, varpå det slutar. Återgår man sedan till konstant (lätt) gas återkommer smårycken. Problemet märks alltså inte vid motorbroms eller pådrag.
Övriga symptom på bilen är en viss tvekan vid acceleration, en viss slöhet (det känns som bilen blivit slöare på sista tiden) och att den är lite trögstartat, man får ofta köra ganska lägne på startmotorn varpå den gärna dör omedelbart efter start. Startar man sedan genast igen går den igång utan protester. Den visar dock inga tendenser till att dö när man väl fått igång motorn ordentligt. Möjligen kan den också ha blivit lite törstig på sista tanken, men det är svårt att säga så här tidigt.
Större delen av vaukumslangarna är bytta och övergångna så även gummibussningarna som tätar vid insugsröret, undantaget de som går in i instrumentbrädan till ventilationsspjället, bränslefilter och luftfilter är nybytta, tändstiften är mindre än 500 mil gamla.
Bil enligt sign
Vad ska jag göra? Vad ska jag undersöka? Och hur gör jag det?
