Ämne: Missljud under bilen. Saab 9-5 kombi 00
    jul 2016
    Har fått problem med min saab. Det här börjat skramla och leva om under bilen. Ljudet kommer från bakre delen av bilen, från tunneln i golvet i baksätet.
    Håller man handen på den så känner man hur det vibrerar precis där.
    Och ljudet låter bara när bilen rullar och det låter mer ju fortare man kör. Men det låter inte om man står still och varvar upp motorn. Men om man rullar och stänger av hela bilen så låter det lika mycket ändå.
    Och när man svänger vänster så slutar det helt.
    Var igår och lyfte upp bilen med hiss och kollade under, hittade inget som var löst eller såg dåligt ut. Snurrade på alla 4 hjulen och alla lät bra och gick lätt.
    Är det någon som har en idé vad som kan vara felet?
    dec 2010
    Holmsund
    möjligtvis vänster bakhjulslager
    Välkommen till STCS Edlund88
    Som PelleJ skriver så avlastar du vänster bakhjulslager när du svänger vänster så hissa upp bak igen och greppa däcket kl.12 och 6 eller liknande och prova att vicka för att upptäcka glapp, rotera hjulet för hand och lyssna. Jämför med andra sidan.
    Att det går lätt är normalt när de är slitna men det brukar höras ett lite malande ljus samt att det glappar.
    Det är förmodligen en sån här du behöver.
    Vid byte är det viktigt att återmontera exakt samma shims på samma ställe om det sitter några.
    Renlighet är viktigt vid anliggningsytorna.
    jul 2016
    Ok får prova med det och se om jag märker något glapp där. Tack för hjälpen
  1. Missljud framvagn, mest när bilen stått still en stund. NG9-3
    Av Dalledalle i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-02-23, 16:40
  2. saab 93 vector sport kombi 06a, Elfel som tagit över bilen!
    Av saab vector i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-10-07, 21:10
  3. Bilen bara stanade/Jag har en Saab 95 kombi 2.0t 2000
    Av packo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-24, 23:19
  4. Missljud bakvagn 9-5 kombi -99
    Av i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-27, 13:20
