Vart har ni som äger 9-5 kopplat in strömmen till laddtrycksmätare?
Saab 9-5 2.0T - 98
tja,,,,, ett sätt är att koppla den till dimern till instrumentpanelen så kan du ju justera den hur du vill ..
Jag kopplade min till ljusknappen så när tändningen är på så lyser den och när tändningen är av så slocknar den. på min Ng900 så satte jag kabeln på en brunvit kabel har jag för mig sen var det bara att dra kabeln genom säkringsdosan och sedan upp i A-stolpen
Tackar!
Saab 9-5 2.0T - 98
Någon som kan säga någon specifik färg på kabel där man kan "stjäla" ström? Och var den sitter. Jag är inte pigg på att klippa vilken kabel som helst.
Saab 9-5 2.0T - 98
+ = röd - = svart (om ingen jävel har bytt )
*asg* Jo det vet jag, men det går flera kablar in i t.ex. reostat knappen.Ursprungligen postat av VIGGEN_Tobbe
Tar jag röd så bör det väl ge konstant ström och det är inte direkt vad jag tänkt mig.
Saab 9-5 2.0T - 98
annars kan du ta stöm från bateriet och sätta en knapp någonstans på vägen ! men ciggurtaget om du pillar loss det , så finns det 2 kablar ena är + och den är antingen röd eller brun ! och jag har för mig att ciggurtaget går över tändningen !
Hmmmm.....jo det skulle nog funka men det sitter i mitt konsolen och jag har mätaren uppe på brädan. Helst skulle jag vilja koppla in den till ljus omkopplaren men där är det 10-12 kablar.Ursprungligen postat av VIGGEN_Tobbe
Saab 9-5 2.0T - 98
ok det du kan göra är att mäta vilka kablar som det är ström i , om du int ha en multimeter så kanske du vet någon som har det . och sen mäter du med och utan tändningen på ! och då håller du ena av slladarna från multimetern mot jord .
just nu jobbar jag men jag ska kolla på min bil sen när jag åker hem så ska det nog lössa sig
dom 2 stycken brunvita e + sen jordar du i chassit vid någon skruv
Tackar! Funkade fint!Ursprungligen postat av NocaL
Saab 9-5 2.0T - 98
