hej,
har en 9-5 2004 mod, med sat nav och As3
er det bara plug and play med å sætta inn 1 din stereo? vil det gå ihop med As3?
hej,
Svar nej. AS2 och AS3 har balanserad signal till slutsteget som driver samtliga högtalare. Adapter krävs.
vad sorts før adapter ?
Det finns info på http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
men verkar ligga nere för tillfället
Du behöver en sk. BALUN adapter
Denna funkar i väntan på att den skall komma upp
https://web.archive.org/web/20160401...aq_audio.shtml
Senast redigerat av HeRmAN den 2016-07-06 klockan 20:18.
hmm, var inte helt det jag såg efter.
menar du en sådan http://www.ebay.co.uk/itm/1-10Pairs-...ZZ5x-vODRwxHLA ?
Nej, en balanserad signal eller differentiell signal har inte en signal samt jord som en obalanserad och det beskrivs på sidan jag länkade till.
Edit: se just https://web.archive.org/web/20160401...balanced_to_se
Man behöver då omvandla från den ena typen till den andra
Senast redigerat av HeRmAN den 2016-07-06 klockan 22:04.
Jag bytte rakt av. Funkar som en dröm. Bästa ljudet på länge! Blåtand i stereon och kopplat bilens originalmic till stereon= handsfree.
Saab 9-5 2.3t 185hk -03
Okej.
Menar du en sådan ? http://www.acb.no/Details.asp?ProductID=1823
Ær inte helt inne på el.
Nere sedan natten till 2016-06-28 när Bredbandsbolaget skulle göra något underhåll men klantade till det så mycket att många kunder runt om Linköping blev utan bredband i fyra dygn. För de med fast IP-adress har de ännu inte lyckats reda ut det. Deras inkompetenta support bara slingrar sig och lovar att det ska ordna sig. Jag har helt tappat förtroendet för detta bolag och håller på att flytta till en annan lösning (som inte involverar Bredbandsbolaget) med redundans och fungerande support. Det är dock mycket att flytta och det kommer att ta tid. Prio 1 är email, samfällighetens web (protokoll, inrapportering av avläsningar mm) och sedan övriga web-sidor.
okej, så jag måste ha obalanserad signal från 1 DIN til balanserad signal til slutsteget?
tack før hjælpen.
så bestæller jag en sådan och en iso til rca.
